Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
K7 à 200 ISO plancher ?!!
K7 à 200 ISO plancher ?!! Empty K7 à 200 ISO plancher ?!!
Message par corbu60 Mer 08 Mai 2013, 19:06
Je viens de faire l'acquisition d'un K7 d’occasion
Le réglage ISO démarre à 200 iso, impossible de le régler à une valeur inférieure....100 iso..
Est ce anormale ?
ou je passe à coté d'un réglage ?
Merci par avance de votre aide.
corbu60
corbu60
Masculin Nombre de messages : 452
K7 à 200 ISO plancher ?!! Empty Re: K7 à 200 ISO plancher ?!!
Message par darky_mtp Mer 08 Mai 2013, 19:07
C'est normal, c'est la sensibilité native du capteur.
darky_mtp
darky_mtp
Masculin Nombre de messages : 5810
Message par corbu60 Mer 08 Mai 2013, 19:21
Merci Darky pour ta réponse rapide,
ma question a été provoquée par Focus Numérique qui le donne dans sa fiche technique pour une plage de 100 à 6400 ISO ce qui ne me parait pas surprenant, mon K10 descendait à 100 iso ainsi que les APN autres que je connais.
Cela fait 1/2 heure que je parcoure le menu en vain, donc inutile de perdre mon temps.
Encore merci
corbu60
corbu60
Message par corbu60 Mer 08 Mai 2013, 19:46
Bon,
J'ai approfondis, j'ai trouvé, merci, la plage ISO démarre bien à 100 iso.
pour la compréhension du réglage c'est OK
corbu60
corbu60
Message par tkv93 Ven 10 Mai 2013, 07:36
Sur le K5 pour accéder aux 80 iso, il faut aller chercher étendre la plage de sensibilté dans les menus
Peut etre que c'est pareil sur le K7
tkv93
tkv93
Masculin Nombre de messages : 1479
Message par darky_mtp Ven 10 Mai 2013, 09:05
Au temps pour moi, le K7 débute bien à 100 ISO.
Si tu es bloqué à 200 ISO c'est parce que tu as dû utiliser le mode D-Range.
darky_mtp
darky_mtp
Message par corbu60 Ven 10 Mai 2013, 19:25
Merci à tous pour vos retours
le problème est réglé, il faut vraiment que je me familiarise avec ce boitier..
Réglage sur menu LCD Embarassed Je le cherchais obstinément dans le Menu déroulant.
Étendre la plage de sensibilité (Sensibilité élargie) ne me permet que d'autoriser 6400 iso.
Le mode D-Range quiz ???
corbu60
corbu60
Message par tgravs Mar 14 Mai 2013, 17:06
“Réglage plage dynamique étendue”
(d-range c'est Nikon je crois)
tgravs
tgravs
Masculin Nombre de messages : 398
http://thibaud.epeche.net/
Message par corbu60 Mar 14 Mai 2013, 18:27
plutôt Sony .
Je me suis renseigné entre temps, j'ai eu l'info sur un site qui faisaient référence aux boîtiers Sony.
Sur le K7 je pense que c'est analogue à la sensibilité élargie qui permet seul une montée à 6400 iso.
corbu60
corbu60
Message par Surfing Mer 15 Mai 2013, 00:36
D-Range c'est juste de l'anglais, une abréviation pour Dynamic Range, et ça s'appelle comme ça quelle que soit la marque, y compris Pentax, par exemple dans le mode d'emploi en anglais du K-5.
Et ça veut dire seulement "plage dynamique", rien de plus et rien de moins.
Le problème comme souvent avec l'anglais, c'est que c'est employé en français sans en connaître la signification précise, du coup ça dérive dans l'interprétation.
En anglais dans le menu du K-5 il est écrit "D-Range Setting", ce qui signifie précisément réglage de la plage dynamique, encore rien de plus et rien de moins. Smile .
Et c'est bien "réglage de la plage dynamique" qui figure dans le menu du K-5 en français.
Message par corbu60 Lun 20 Mai 2013, 16:27
Merci Surfing pour ton retour. Sur le K7 C'est "Réglage plage dynamique "comme sur le K5. Et là j'active ou non la compensation hte lumière ou pas. Si j'active cette option je suis à ISO Auto et 200 iso plancher, désactivée je reprend la main jusque 100 iso. Je pense avoir trouvé la réponse à ma question initiale. Y a t'il ou quel est l’intérêt à activer ces options compensation hte et basses lumières Merci à tous
corbu60
corbu60
Message par corbu60 Lun 20 Mai 2013, 16:32
Merci Darky. tu avais la bonne réponse..
corbu60
corbu60
Message par darky_mtp Mer 22 Mai 2013, 08:14
Yeah, un point pour moi trés content
Si tu tires en RAW, ça n'influencera pas.
En JPEG le boitier va essayer d'optimiser la dynamique (conserver les hautes lumières et avoir du détail dans les basses) mais quand j'avais essayé cette option je n'avais pas été impressionné, je préfère faire la même chose à la main à partir des RAW.
darky_mtp
darky_mtp
Message par corbu60 Mer 22 Mai 2013, 21:03
OK
J'ai depuis désactivé cette option,
le fait de tirer exclusivement en RAW et ton retour me confirme dans ce choix
Encore merci et... 2 Points Wink
corbu60
corbu60
