| | flash à fonction "wireless" | |
quinto310 Le Bleu
Nombre de messages: 13 Age: 28 Localisation: bordeaux Date d'inscription: 12/05/2008
 | Sujet: flash à fonction "wireless" Lun 12 Mai - 21:35 | |
| Salut, je souhaite acheter un flash 540 FGZ. Dans la fiche technique il est ecrit qu'il y a une fonction "wireless" (sans cable). est-ce-que cela veut dire qu'on a pas besoin d'un cable de synchronsation pour relier le flash à mon K10D, pour faire des photos à flash déporté?? Et si c'est le cas, faut-il un adaptateur spécial? Merci de votre réponse. |
sim33 Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 4527 Age: 72 Localisation: Gironde Date d'inscription: 13/11/2007
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Lun 12 Mai - 21:44 | |
| Bonsoir, je te réponds sur une partie de la question, à savoir qu'effectivement l'on a pas besoin de cable pour utiliser ce flash en déporté, dans ce cas là c'est le flash de l'appareil qui va être le flash maître et commander celui qui est en déport. N'ayant pas de flash en déport je n'ai pas encore fait l'expérience, de toutes façons il y a sûrement les réglages appropriés à exécuter. |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Lun 12 Mai - 22:18 | |
| merci sim pour ton info  |
spiro Le Bleu
Nombre de messages: 31 Age: 34 Localisation: toulon Date d'inscription: 15/02/2008
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Mar 13 Mai - 17:33 | |
| Hello,
J'ai le 360FGZ, en effet il faut ouvrir le flash integré pour déclencher ton flash déporté. Donc pas besoin de câble ou autre accessoire (peut-être un trépied).
J'ai pas fait beaucoup de tests mais cela déclenche bien pour des résultats offrant des idées de créations. |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Mar 13 Mai - 17:59 | |
| Niquel... merci pour ton aide spiro!!!! |
XavierP56 Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1383 Age: 40 Localisation: France Date d'inscription: 25/10/2007
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Mer 14 Mai - 15:18 | |
| Mais seul le flash externe se déclenche ou aussi celui du boitier ? |
narbé Dieu Tchatcheur
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Mer 14 Mai - 16:29 | |
| Le flash du boitier peut fonctionner selon deux modes :
- pré-éclair de commande seul pour le flash esclave, mais ne participe pas à l'éclairage (seul le flash externe éclaire)
- pré-éclair de commande, et éclair principal. Dans ce cas, il participe à l'éclairage (et donc la scène est illuminée par deux sources).
C'est un règlage dans les préférences dans le K10D (et pas rapide via la touche Fn, bien dommage...).
A noter que compte-tenu de ce mode de commande, le wireless commandé par le faisceau du flash du boitier ne convient pas pour des scènes ou le sujet ne doit pas être surpris trop tot (un animal par exemple), comme cela est aussi le cas avec le dispositif anti yeux-rouges. |
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Ven 16 Mai - 11:32 | |
| Ok, merci ! Je pensais que c'était fait par ondes radio le mode wireless... |
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Ven 16 Mai - 12:32 | |
| | XavierP56 a écrit: | | Ok, merci ! Je pensais que c'était fait par ondes radio le mode wireless... |
Non, non, c'est par impulsions lumineuses émises par flash maitre (le flash intégré, ou bien un autre fixé sur le socle à la condition qu'il fonctionne en maitre). |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 16:41 | |
| Comment se regle le K10 alors pour utiliser le "wireless"?? Je n'ai pas trouvé dans le mode d'emploi!!! |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 16:59 | |
| Ou alors il faut plusieurs flashes externes? ce n'est pas compatible avec le flashe intégré? |
Pilou78 Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 519 Age: 42 Localisation: Chatou Date d'inscription: 27/10/2007
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:08 | |
| bonjour quinto310 sur le boitier: Fn, puis flèche vers le bas, puis Wavec l'éclair à cotès puis sortir le flash interne sur le flash décaler le bouton off d'un cran sur la droite. et là c'est partis.
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:36 | |
| le probleme c'est qu' il n'y a pa ce mode de flash là dans le menu fn!!! j'ai: "flash forcé" avec 1 éclair "flash forcé + anti yeux rouges" avec 1 éclair et un oeil "synchro 2e rideau" avec 2triangles et 1 flash |
Nombre de messages: 33839 Age: 65 Localisation: Luxembourg Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:38 | |
| Ton K 10 a-t-il le firmware 1.3 installé ? _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:45 | |
| Un firmware!!! qu'est-ce que c'est???? je pense pas avoir ça!! |
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:51 | |
| le firmware est le logiciel interne du boitier, voici le lien pour le télécharger : http://www.pentax.fr/_fr/photo/service/downloads_firmware.php?photo&service&opm&gruppe=firmware pour l'installation je ne me rapel plus de la procedure exact, mais il y à des post à se sujet. |
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:53 | |
| je n'avais pas vu... à la même adresse, plus haut dans le tableau des mises à jour il y à la procedure en pdf.  |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 17:54 | |
| c'est bien ce que j'avais cru voir!!! Merci |
douwood Le Bleu
Nombre de messages: 7 Age: 43 Localisation: sud sarthe Date d'inscription: 24/05/2008
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 19:21 | |
| 'lut c'est très embêtant ça que le flash interne envoie une première lumière pour déclencher le flash déporté... Y a-t-il un flash qui fonctionne par wifi (ondes radio ou peu importe) et non pas par lumière ? Chez nikon, j'avais le flash déporté SB600 qui se déclenchait avec le flash interne sans lumière de commande avant. C'était un plus pour les macros, et j'aimerais bien refaire la même chose... (le 540 le fait peut-être ? ou alors une autre marque ?) A+ |
quinto310 Le Bleu
 | Sujet: Re: flash à fonction "wireless" Sam 24 Mai - 21:11 | |
| oui c'est sur que sa serait beaucoup mieux!!!! car les pré-eclairs se font que quand il n'y a vraiment pas assez de lumiere, donc pas de pré-eclair, pas de flash déporté???!!!... |
