| | Objectif bloqué -- problème urgent!! | |
maraboo Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 387 Age: 27 Localisation: PAM Date d'inscription: 14/07/2007
 | Sujet: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 12:09 | |
| J'ai récupéré un viel objectif 80-200 d'une vieille sous marque (focal) et je l'ai mis sur le k10d.... et j'arrive plus à le retirer  Je suis vraiment en galère et pas de magasin de photo dans le coin. Help  |
FrançoisB Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 550 Age: 37 Localisation: auxerre Date d'inscription: 09/11/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 14:12 | |
| Il m'est un arrivé la même chose avec un vieux zoom à pompe sigma... Après de multiples essais sans forcer, par de légers mouvements de rotation de l'objectif en appuyant sur le bouton de déverouillage et en passant en MF sur le boîtier, ça a fini par se débloquer. Bon courage. |
narbé Dieu Tchatcheur
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 14:31 | |
| Eventuellement (un truc du même genre m'étant arrivé une fois), veiller à ce que le zoom ne soit pas en position la plus courte, mais (par exemple) à mi-course. Certain zoom à la position mini ont la lentille arrière un peu prohéminente, et c'est cela qui bloque. |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 15:00 | |
| rien ni fait pour l'instant... je vais continuer les multiples essais sans forcer |
Rod Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 12280 Age: 44 Localisation: Choucrouteland Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 16:39 | |
| Tu devrais essayer de décrire l'objectif pour que les membres puissent t'aider. Quelle marque? Qu'y a-t-il d'écrit sur la bague KR, KP, K? En effet sur son site Krg décrit une histoire d'objectifs bloqué...http://pagesperso-orange.fr/krg/trucs/trucs.htm |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 21:08 | |
| oui j'ai vu ce site... Alors, c'est un objectif kr... la notice dit pourtant que c'est compatible pentax ET ricoh. Peut-etre ça bloquait pas sur les vieux pentax mais c'est pas la même histoire sur les nouveaux. J'ai commencer à démonter l'objectif et je pense que je vais finir par le cassé vu que c'est la solution la plus économique et que j'arriverai surement pas à le remonter. Bref, une bien mauvaise journée |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 21:16 | |
| Mes 2 Ricoh font bon ménage avec mon K10D, sans forcer  Par contre, ils n'ont pas le petit contact décrit sur le site... donc, faut pas généraliser  Bonne chance pour le désacouplage  (tu as essayé la bassine d'eau froide, comme pour les chiens?  ) |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 22:24 | |
| je suis en train d'hésiter à tuer défintivement cet objectif mais je vais attendre demain, la nuit porte conseil parait-il et peut etre les plus noctambules d'entre vous me donneront d'autres conseils! |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 22:55 | |
| Tu me fais peur: gaffe à ne pas eclater le boitier quand même... Et en essayant de lever la bille emmerdeuse avec une lame fine genre celle d'un cutter? |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Lun 17 Déc 2007, 23:15 | |
| Essaye aussi de faire tourner l'objectif en appuyant à mi-course sur le bouton de déverouillage du boîtier. J'essaye de me remémorer les manip' qui avaient permis la libération de mon objo... |
nero69 Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 420 Age: 46 Localisation: Québec Date d'inscription: 09/10/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 02:21 | |
| Maraboo je ne saurai que trop te conseiller de ne pas pêter l'objectif... Tu vas être obligé de forcer et on ne sait pas comment va réagir ton K10D... C'est vraiment une galère ton affaire. Si tu peux trouver des cales d'épaisseur (disponible dans tout bon magasin de bricolage un peu achalandé) tu peux essayer de glisser les plus fines entre le boitier et l'objectif pour tenter de séparer la partie qui c'est solidarisée. Sinon as-tu essayé avec le mirroir levé comme pour un nettoyage de capteur ? Je n'ai pas vraiment d'autre conseil à part avoir des frissons en pensant à ton matos !  |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 10:36 | |
| ya même pas assez de place pour passer une lame de cutter  |
bobjmp Le Bleu
Nombre de messages: 12 Age: 48 Localisation: BdR 13 Date d'inscription: 03/12/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 11:09 | |
| Bonjour,
Sinon en mécanique auto, il existe des cales d'épaisseurs.
Elles se vendent sous la forme d'un couteau et l'on déploie l'épaisseur que l'on désir, elles servent à régler l'écartement sur les bougies par exemple. il y en a de très fines beaucoup plus fine qu'une lame de cutter.
A+ et courage. |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 11:26 | |
| done :/ pour développer un peu : - j'ai dévissé un maximum de truc - j'ai scier juste au dessus de la bague de diaph - j'ai divissé un maximum de truc à nouveau - j'ai fini par dévissé le bon Je posterai la moralité de l'histoire et des photos plus tard... |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 12:09 | |
| Alors sur cette photo, j'ai entouré l'endroit où ça bloquait, qui est le AF coupler (que j'ai un peu malmené à cause des multiples tentatives apparemment mais rien d'abusé non plus). Donc FrançoisB avait raison en partie: Si on met sur AF.S ou AF.C et qu'on presse le dévérouillage à mi-course (environ), on doit pouvoir arriver à une solution. Mais sur MF, le truc ne bouge plus donc et ça reste bloqué.  Sur le 2ème photo, c'est l'étape d'avant où je trouve la pièce en cause et l'endroit où ça bloque...  D'abord, maintenant que j'ai vu tout ça, tout se tient. L'objectif était supposé être un A mais ne marchait qu'en manuel. Il n'était en fait pas monté complètement car il s'était bloqué dans le AF coupler avant de se bloquer dans les endroits prévus pour. Il était normal qu'il fonctionne sur le vieux reflex argentique que j'ai reçu avec (sur ebay) car il était non-AF donc le vendeur n'était pas de mauvaise fois. J'en arrive maintenant à la partie la plus intéressant,la moralité... 1. ne pas acheter d'objectif de sous marques ? 2. si vous le faites, assurez-vous que c'est effectivement pour pentax et surtout pour pentax numérique... 3. si un objectif reste bloqué, je crois pas pas à la méthode des multiples essais... ça ne peut marchait que si on a un plan. 4. la seule méthode viable est donc contre-intuitive puisqu'il faut mettre le AF.S ou C sur un objectif qui y est pas du tout et dévérouiller à moitié l'objectif. Ca s'invente pas. 5. Si vous décidez de scier tout ça, évidemment faire attention de pas scier autre chose que l'objectif fautif (ça implique peut de choix dans la manière de scier). Ne pas souffler n'importe comment sur les poussière de fer une fois qu'elles sont susceptible de rentrer dans le boitier (càd une fois que le sciage est bien avancé), dans le toute ne pas souffler sur les poussières... 6. dévisser offre souvent des résultats meilleurs et plus faciles que scier donc dévisser un maximum même si ça sert à rien... Bien sûr, je connais pas la vérité abolue sur ces histoires, c'est juste mon (unique j'espère) expérience. Donc, je pense que ça serait cool que tous ceux qui ont eu une galère le complète et qu'il soit renommé simplement en "objectif bloqué" pour que les prochains à avoir une galère trouvent facilement la solution! |
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 13:41 | |
| content que tu sois arrivé à une solution. Te reste du boulot de nettoyage ! |
GoOfY Apprenti Tchatcheur
Nombre de messages: 157 Age: 33 Localisation: lyon Date d'inscription: 16/10/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 14:13 | |
| ouf, une histoire qui fini bien!!! |
Chgreg Le Bleu
Nombre de messages: 31 Age: 43 Localisation: Île d'Oléron Date d'inscription: 03/10/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 14:19 | |
| Bonjour  Moi perso si une histoire comme ca m'arrive, je file directe dans un magasin photo spécialisé pentax, même s'il faut faire 200 km. Je ne me risquerai pas a jouer les apprentis sorcier avec une scie à métaux  |
gatu Apprenti Tchatcheur
Nombre de messages: 126 Age: 37 Localisation: Langlade ( a coté de Nimes) Date d'inscription: 15/11/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 16:23 | |
| qd je vois le nombre de limailles qui sont dans ton boitier je me fais du soucis pour celui ci .... a ta place je l'enverrai vite en néttoyage SAV ... et surtout ne l'allume pas au cas ou tu "magnétises" les limailles et qu'elle reste aimentée à l'interieur du boitier !!!
idem pour le systeme du basculeur... ça risque de coincer...
bon courage |
Krg Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 2178 Age: 68 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 09/06/2007
 | Sujet: Re: Objectif bloqué -- problème urgent!! Mar 18 Déc 2007, 18:24 | |
| Heureux pour toi  |
