Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Carte Sandisk extreme pro 45 ou 90mb/s
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Carte Sandisk extreme pro 45 ou 90mb/s Empty Carte Sandisk extreme pro 45 ou 90mb/s
Message par MAT62600 Mar 13 Déc 2011, 00:32
Bonjour cherche avis ou retour sur les cartes sandisk extreme pro de 45 mb/s ou 90 mb/s, sont elles compatibles avec boitier k7?
merci d'avance
MAT62600
Masculin Nombre de messages : 8
Carte Sandisk extreme pro 45 ou 90mb/s Empty Re: Carte Sandisk extreme pro 45 ou 90mb/s
Message par Dil Mer 14 Déc 2011, 15:47
oui
Dil
Dil
Masculin Nombre de messages : 1584
Message par darky_mtp Mer 14 Déc 2011, 16:37
Je doute fortement que 90Mo/s soit utile sur un K-5.
darky_mtp
darky_mtp
Masculin Nombre de messages : 5810
Message par Surfing Jeu 15 Déc 2011, 02:10
Je suis même presque sûr qu'au-delà de 30 Mo/s c'est totalement inutile, le boitier ne peut pas écrire plus vite.
Message par kamu Jeu 15 Déc 2011, 14:02
Donc autant partir sur un 45mo? J'ai un Kr et je pensais investir dans un carte pour optimiser la cadence des rafales (durée de traitement)
kamu
Masculin Nombre de messages : 114
Message par Surfing Jeu 15 Déc 2011, 14:36
C'est plus que suffisant, moi je prends des transcend classe 10.
Ce qui est discriminant c'est la vidéo du K-5, il faut une carte dont la vitesse d'écriture soit suffisante. Mais une transcend classe 10 de 8, 16 ou 32 Go remplit largement ces conditions.
Pour la rafale tu ne changeras pratiquement rien à la cadence avec une carte plus rapide. Je ne connais pas les caractéristiques précises du K-r, seulement celles du K-5, mais le point commun est que ce qui compte pour les rafales (à réglages identiques, car certains réglages ralentissent les rafales) c'est d'abord la taille du buffer.
Tant que le buffer n'est pas plein, la vitesse d'écriture de la carte a une influence négligeable. Quand il est plein, la cadence est limitée à la vitesse d'écriture du boitier sur la carte (ou à la vitesse d'écriture de la carte si elle est inférieure, ce qui est le cas général hors ces deux sandisks).
La différence réellement visible avec une carte plus rapide en rafale est donc seulement le temps de transfert du buffer sur la carte (le temps d'écriture sur la carte) après la fin de la rafale , ça ne joue que sur la rapidité possible pour enchainer deux rafales. Mais c'est une question de secondes, et ce sont des secondes qui coûtent cher Smile
Message par kamu Jeu 15 Déc 2011, 14:39
C'est de ce temps d'attente entre 2 series de rafales dont je parle. Je n'étais peut -être pas très clair.
kamu
Message par Surfing Jeu 15 Déc 2011, 14:55
Je n'en étais pas sûr, mais tu l'avais bien écrit.
Je ne sais pas quelle est la capacité du buffer du K-r ni sa vitesse d'écriture max. La capacité c'est facile à trouver d'après le nombre de photos possibles, la vitesse max est a priori inférieure à 30 Mo/s. Tu peux donc calculer facilement combien de secondes tu gagneras en passant d'une carte à 15 Mo/s (prendre les valeurs mesurées en test) à une carte qui peut utiliser la vitesse max d'écriture du boitier.
Et donc voir si le coût supplémentaire est justifié pour ton utilisation par le gain de secondes que tu peux espérer.
Message par kamu Jeu 15 Déc 2011, 15:05
A priori avec une SD HC SanDisk Extreme 20 Mo/s le buffer est plein au bout de 127 photos et il prend à 6i/s
Mais je ne sais pas quel temps met l'appareil pour enregistrer tout cela et être à nouveau disponible.
kamu
Message par darky_mtp Jeu 15 Déc 2011, 16:15
Des rafales des 127 photos...
Autant prendre un caméscope HD.
darky_mtp
darky_mtp
Message par Sid Jeu 15 Déc 2011, 16:22
Y'a un mode vidéo sur le K-7, non ? Siffleur
Sid
Sid
Message par Surfing Jeu 15 Déc 2011, 16:48
Là ça veut dire que tu shootes en jpeg faisant dans les 4 Mo, ce qui fait que le buffer met très longtemps à se remplir.
C'est sûr que mes références sont des rafales en RAW de 20-30 Mo chacune, ça n'a rien à voir.
Sinon d'après les tests et le mode d'emploi du K-r, le buffer du K-r tient une douzaine de RAW, qui semble-t-il font en moyenne une douzaine de Mo chacune sur le K-r, ça fait un buffer inférieur à 150 Mo.
Pour le vider avec une transcend 16 Go classe 10 qui écrit à un peu plus de 17 Mo/s il te faudra moins de 9 secondes, avec une carte à 20 Mo/s (réel en écriture) tu gagnes un peu plus d'une seconde.
Avec une carte supérieure à 30 Mo/s en écriture, mais limitée par la vitesse d'écriture du boitier, tu peux espérer gagner au mieux moins de 4 secondes sur la transcend mentionnée (la 32 Go est plus rapide), soit passer de moins de 9 s à 5 s.
Message par kamu Jeu 15 Déc 2011, 16:56
Ok donc une carte de 30mo/s sera bien suffisant.
kamu
Message par largowinch6 Dim 01 Avr 2012, 23:36
j'ai acheté la carte extreme pro 95mb/s en 8 Go.
j'ai constaté des débits de 15 à 20 Mo/s. le k-5 ne peut pas faire mieux ??? je savais que le k-5 ne pouvait pas atteindre 95 mais je pensais approcher les 30 Sad .
j'ai installé le firmware 1.13
largowinch6
largowinch6
Masculin Nombre de messages : 201
Message par Surfing Lun 02 Avr 2012, 21:04
Merci d'avoir testé Wink
Message par EreDsign Lun 21 Jan 2013, 11:47
je me posais justement la question avant d’acquérir une carte SD haute performance (car j'en suis encore à la 4Go catégorie 2).
Si je comprends bien, vu que de toute façon le boitier à lui-même ses limites, pour une gentil K5 comme le mien mieux vaut une carte HD 32Go Extreme à 30M/s plutot qu'une Extreme 16Go à 95Mb/s 4€ plus chere et pas plus efficace au final sur l'appareil... ?
EreDsign
EreDsign
Masculin Nombre de messages : 123
Message par largowinch6 Mar 22 Jan 2013, 12:02
la 30 Mo/s sera suffisante.
largowinch6
largowinch6
Message par EreDsign Mar 22 Jan 2013, 12:18
Merci Largowinch6
D'ailleurs le "vidéo" c'est surtout marketing non ?
Ou y'a vraiment une différence entre une "spéciale vidéo" et une "normale"
EreDsign
EreDsign
Message par largowinch6 Mar 22 Jan 2013, 21:40
je pense que c'est marketing. seul les tests de vitesse ont un intérêt pour moi
largowinch6
largowinch6
Message par EreDsign Mar 22 Jan 2013, 22:19
mué je suis bien d'accord avec toi.
Ah le marketing ! ^^
EreDsign
EreDsign
