| | [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) | |
clover Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1717 Age: 38 Localisation: Earth Date d'inscription: 28/05/2007
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mar 3 Juil - 1:54 | |
| Sur PhotoMe, je lis firmware 1.01 et moins de 400déclenchements, tout jeune le K5
Allez, zou :
http://www.pentax.fr/fr/Telechargement.php
Pour avoir la 1.13 et pour la démarche à suivre :
http://www.pentaxiste.org/pratique/numerique-materiels/article/mise-a-jour-upgrade-du-firmware |
Nombre de messages: 10526 Age: 60 Localisation: Nantes Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mar 3 Juil - 2:25 | |
| Oui, c'était donc bien vu, effectivement ça ressemblait aux petits bugs rencontrés par quelques boitiers à la sortie du K-5.
Voilà, quand on achète un boitier, ou un logiciel (LR par exemple pour ce qui nous concerne), la première chose à faire est de le mettre à jour avec la dernière version. _________________ K10D et K-5, 18-55 et 50-200 du kit, Sigma 24-70 f/2,8 EX DG HSM, Pentax DA 35 f/2,4, Pentax FA 50 f/1.4, Sigma 105 f/2,8 EX DG macro, Bigma (50-500 mm EX DG), flash Metz 58 AF-1
Nioufe Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 397 Age: 21 Localisation: Compiegne Date d'inscription: 25/06/2012
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 0:54 | |
| Ah mais merci! j'avais completement oublié de mettre à jour mon firmware... D'ailleurs, j'ai pas trouvé de détail simple des mises à jours, vous savez où je pourrais l'avoir, juste par curiosité. |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 7:31 | |
| hum./...
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 10:50 | |
| Nan mais je parlais d'un détail des amélioration ajoutée par la maj, au temps pour moi si je n'étais pas clair. Le Tuto de mise à jour je l'avais déjà utilisé pour mettre à jour |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 12:32 | |
| dans l'article, tu as le lien vers le site japon où cela est décrit
http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_s.html
en gros
Changes to V1.13
Improved reliability of recording operation when using SDXC memory card.
*If you have already updated to Version1.02or later, we are very sorry for this inconvenience. Please update to Version 1.13. *Contents of [Version 1.12] and earlier version will be also updated.
Changes to V1.12
Corrected --- When O-GPS1 is mounted on the K-5 and taking a picture of starry sky with long exposure tracing by ASTROTRACER function, a band of light green noise rarely occur on image depending on photographic condition.
Changes to V1.11
Corrected method for obtain GPS data when developing RAW images that is contain GPS data on Version 1.10.
Changes to V1.10
Correspond to GPS unit [O-GPS1]
Changes to V1.03
Improved the accuracy of auto focus in low-intensity light condition. Improved stability for general performance.
Changes to V1.02
Compatible with SDXC memory card.
* Transfer rate is not compatible with UHS speed class. All ISO sensitivity setting can be used on Bulb mode. Improved functional sequence for Contrast AF and improved total speed until in focus.
Changes to V1.01
Increases the number of continuous shot at RAW format and High sensitivity shooting.
* Ex. Setting condition: RAW/ISO100, Increases the number of continuous shot from maximum approx. 8 frames to approx. 20 frames. Improved stability for general performance such as exposure range on HyP mode
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 12:42 | |
| Décidement j'dois vraiment pas être réveillé.
Merci en tout cas. |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 13:36 | |
| Pas forcément, tu serais tombé dessus si tu étais passé par le site japon, comme tu es passé par le site france, cela ne t'a pas été utile de récupérer le firmware.
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 13:45 | |
| @Nioufe
Tu nous tiens au courant du résultat après mise à jour du firmware, à mon avis le problème sera résolu mais il est souhaitable que tu le confirmes pour "clore" ce fil. _________________ K10D et K-5, 18-55 et 50-200 du kit, Sigma 24-70 f/2,8 EX DG HSM, Pentax DA 35 f/2,4, Pentax FA 50 f/1.4, Sigma 105 f/2,8 EX DG macro, Bigma (50-500 mm EX DG), flash Metz 58 AF-1
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 15:11 | |
| Je le ferais avec plaisir, mais je ne sais comment réunir les conditions propres à une vérification, à part la basse luminosité, il faudrait quoi d'autre pour être sûr? |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 19:18 | |
| Te remettre dans les mêmes conditions que la photos précédente ?
Sinon,tu faire 500photos, cela donnera un échantillon de situation et tu vois alors |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Mer 4 Juil - 20:54 | |
| Exactement la même situation sera pas possible, mais j'fais faire quelques tests en essayant de m'en rapprocher et je vous dirais. J'suis très chargé jusqu'à dimanche par contre, donc faudra sans doute attendre un peu. |
duo2photographe Le Bleu
Nombre de messages: 97 Age: 42 Localisation: Paris Date d'inscription: 11/07/2012
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Sam 21 Juil - 17:44 | |
| Je remonte le fil car une question me turlupine sur une fonction que je n'avais jamais utilisé et pour laquelle je n'arrive pas à trouver d'explication claire ...
Quelle est l'influence exacte du reglage menu c 10 sur le k5 ? on lit :
- Reglage auto : "regle automatiquement la balance des blancs même si la source lumineuse est specifiée"
- Fixe : "N'ajuste pas automatiquement la balance des blancs lorsque la source lumineuse est specifiée" ...
Le manuel n'est pas explicite du tout concernant ce reglage ...
Est ce que ça tendrait à vouloir dire que si avec WB on sélectionne par exemple tungstene ou autre ... un automatisme vient apporter quand meme en interne au mode choisi ( ici tungstenne, ou autre ) une correction auto dans le cas 1, et pas de correction du tout dans le cas 2 ???
Ce qui pourrait expliquer certains ecarts ...
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Dim 22 Juil - 0:17 | |
| De ce que je comprends de cette fonction 10, c'est que même si tu mets par exemple , balance des blanc tungstène, l'appareil essayera d'affiner au vue de la photo prise. Si tu ne veux pas de cet ajustement, dans ce cas, il faut mettre le réglage 2 de la C10 |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Dim 22 Juil - 20:17 | |
| c'est ce que je pense aussi mais c'est pas tres clair ... et rien la dessus sur google ou ailleurs ... ca n'a pas du me pénaliser beaucoup remarque puisque c'est une ligne que j'avais toujours zappé et dont je viens de découvrir l'existence alors que je connais les menus par coeur ;-) |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Dim 22 Juil - 20:33 | |
| disons que la version anglaise du manuel est un poil plus clair mais pas totalement |
 | Sujet: Re: [K-5] Problème de balance des blancs fluctuante (résolu: màj firmware) Dim 22 Juil - 22:06 | |
| jamais pensé à regarder la version anglaise ... je vais la télécharger ... pour le fun ... |
