 K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Masculin Nombre de messages: 7825
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 00:35
Clotarn a écrit:
J'estime le crop à 1/9 donc si je convertis en % ça doit faire dans les 11,11%
J'en demanderai donc trop à mon joli et gentil boitier et son caillou. Sad
Oui, c'est bien possible que tu en demandes trop. Fais un test à 500 mm f/8 sur un sujet à 10-20 mètres pour voir si c'est meilleur.
Sinon pour le crop ce n'est pas comme cela qu'on raisonne habituellement, on parle par rapport à l'affichage à l'écran. Si tu affiches ton image à 100% sur ton écran et que tu en découpes un morceau, c'est un crop 100%. Si tu l'affiches à 50% et que tu la découpes, c'est un crop 50%. Et c'est assez simple d'afficher à l'écran à 100% puis de découper un morceau d'environ 1000 pixels de large, comme ça on est sûr d'avoir un crop 100%
En tout cas ce sont mes points de repère, je sais ce que me donne habituellement le bigma sur un crop 100% (typiquement lors du traitement averc LR j'utilise l'affichage adapté et l'affichage 100%) et pour comparer j'ai besoin de la même référence. Smile
Clotarn
Féminin Nombre de messages: 145
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 00:57
heu, j'ai pas bien compris mais voilà ce que j'ai fait :
à gauche le crop.
ça fait combien d'après toi Surfing, un crop 100% ?
http://www.clotarn.fr
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 01:35
Tu es bien en affichage 100% (1/1) donc si tu as coupé le morceau affiché, que tu as exporté ce morceau en jpeg sans redimensionner et que tu l'as hébergé à nouveau sans redimensionner (option par défaut de certains hébergeurs) oui c'est un crop 100%.
Mais ce n'est pas cohérent avec la taille des canards sur la photo de la première page de ce fil Smile
Sinon et sans rapport, sur l'histo on voit bien les marges de manoeuvre pour améliorer le contraste (avec la courbe des tonalités plutôt qu'avec le curseur de contraste global).
Et encore sans rapport, pour le bruit la réponse est sans doute sur ta copie d'écran: la lumière d'appoint est à +43, ce qui est énorme et signifie probablement (à vérifier quand même car ça peut être très local) que ta photo était très sous-exposée. Montée en ISO + sous-ex= bruit, c'est une hypothèse.
Et c'est aussi le réglage de la lumière d'appoint à +43 qui a tué le contraste, la photo non traitée devait avoir des zones très bouchées mais être plus contrastée.
Je regarderai demain si je parviens à accéder à l'original et si mes hypothèses sont fondées pour le bruit et le manque de contraste.
K_Lucien
Masculin Nombre de messages: 179
en général, un zoom à 500mm n'a pas la réputation d'être un foudre de guerre en piqué…
Si je comprends bien the english in the text, le K_7 est censé se débrouiller pas mal à 400 ISO.
Dixit dpreview
Des images prises en .PEF donneraient-elles le même bruit ?
K_Lucien
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 01:46
PEF ou DNG ça ne change strictement rien pour l'image (ce sont des containers), seulement pour quelques mystérieuses méta-données que personne n'a identifiées et qui relèvent peut-être de la légende urbaine.
Sinon un zoom 500 mm c'est effectivement un défi optique (un fixe aussi d'ailleurs, son prix le rappelle). Mais le défi le plus important n'est pas la focale mais l'éloignement du sujet, et ça varie selon les conditions atmosphériques. Sur un sujet proche le bigma doit piquer correctement.
Zav
Masculin Nombre de messages: 10533
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 12:39
Pour moi, le crop est trop violent... Meme avec un K-5, je ne m'attendrais pas a des miracles.
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 15:59
Merci de vos réponses. Ok je vais devoir me rapprocher sacrement, LOL
jbd
Masculin Nombre de messages: 1905
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 22:07
Oui, tu dois te rapprocher. Et sur une prise de vue comme celle-ci, tu dois surexposer d'au moins 1 diaph (ciel bleu dense) voir 2, ciel blanc. Pour le bruit, ce sera mieux.
Le bigma a une bonne réputation mais c'est évident qu'il génère des AC. Pour avoir une telle focale sans défaut optique, il faut prendre une focale fixe genre sigma 500 f4,5 et c'est pas le même tarif. Le problème, c'est que ces AC font admettons 1 ou 2 dixième de millimètre sur la photo de départ, si tu crop 2, bin du double la taille des AC......alors avec un crop 100%, les AC deviennent énormes.
De plus, ton manque de piqué, compte tenue du crop, est surtout du à une erreur de MAP qui est tout à fait normale dans ce cas de prise de vue.
Le K7 n'est pas ce qu'il se fait de mieux en matière de gestion du bruit. Le champion en APSC, c'est son successeur, le K5. Mais dans le cas de cette photo, ça n'aurrait pas changer grand chose.
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Sam 28 Jan 2012, 23:49
Merci pour toutes ces informations les gentils animateurs du forum !
Que d'infos importantes qui me manquaient, je me disais bien l'appareil n'était probablement pas en cause mais plutôt sa gestion par la piètre photographe que je suis.
Lol, j'ose pour ce que dit jdb, me rapprocher là pour ces canards, je vais apprendre la lévitation... hi hi hi.
Merci encore.
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 00:26
Et une petite question comme ça :
J'ai mon 200 2,8 qui pique super et focale fixe et que j'adoooore plus que tout. Si je lui adjoins un doubleur de focale (j'espère que c'est le bon terme) je le "transforme" en 400 5,6, aurai-je la chance (ou plus de chance) d'avoir de meilleure images de nos canards sur le lac si je suis un peu moins éloignée ou aucune chance ?
Au final, le but c'est quand même de se faire plaisir et de faire plaisir en montrant de belles images qui ont quelque chose "dans le ventre" non ?
LHOMME
Masculin Nombre de messages: 239
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 02:02
Salut Clotarn
Faut-il voir dans ta déception une montée de bruit.
Le K7 est arrivé sur le marché en vantant ses qualités de gestion du bruit bien meilleure que le K20.
Si tu shootes à 400 ISO, il y a peu de chance qu'il y ait une montée de bruit sinon en agrandissant sans retenue.
Maintenant j'ai l'impression que tu veux décrocher la lune. Vouloir prendre des canards en vol à 200 mètres c'est déjà osé. C'est sûr, c'est plus facile à la prise de vue, on a bien évidement l'impression qu'ils volent moins vite, donc plus facile de faire la mise au point. Mais avec ta méthode tu veux compenser en post-traitement en faisant des crops, d'où une montée de tous les défauts. Selon ces principes même avec un Nikon D3 tu verras monter le grain et les défauts.
Je ne comprends pas, tu généres du ".dng" directement avec le K7 ?.
Je suis peut-être stupide mais je récupère mes ".PEF" que je conserve et fais une copie en ".tif ou .jpg". J'ai essayé de faire des copies en ".png" puisque ce format est compressé comme le ".jpg" mais non destructeur donc de meilleure qualité, seulement comme le ".dng" on perd tous les exifs.
Je pense qu'il faut revoir tes principes de prise de vues et te fixer sur une méthode de traitement. Ou Lightroom, ou Photoshop ou Gimp.
Si je peux me permettre, où est-il ton lac ?
Masculin Nombre de messages: 1327
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 09:51
Solution: affût flottant.
Si non LR3 a bien neutralisé le bruit sur le K-20D (même capteur).
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 11:27
Pour LHOMME : Mon lac il est, heu j'ose, chez nous, à Coutras, c'est un petit lac privé de 6 ha dans la propriété où nous habitons à l'heure actuelle.
Je pense que mon souci vient en effet de ma façon d'appréhender le boitier et les objectifs. Notamment sur les distances avec les oiseaux.
Promis, je me rapproche et ne tenterait plus de décrocher la lune, comme vous dites.
Ensuite, pour les canards, ils survolaient le lac à cette hauteur, mais plus près ça me gène pas d'essayer de les prendre, ils ne volent pas si vite que ça, j'ai un bon affut aussi donc je vais l'utiliser dorénavant.
Concernant les dng, ben je tire en raw format dng (oui directement sur le boitier), je conserve les fichiers originels et je "développe" en jpg.
Je lis et je m'améliore. J'ai le temps, vu que je suis jeune retraitée Wink et ce forum m'apporte beaucoup.
tkv93
Masculin Nombre de messages: 929
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 13:36
HS on
48 ans retraitée et plein temps photographe quel bol !!! Bon tu as sans doute fait ton lot avant ...
HS off
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 14:05
tkv93 a écrit:
HS on
HS off
hi hi, 49 ans tout juste et .... 3 enfants. Tchao l'ex "fonction publique". Bossez bien les gars, faut que je m'entraine longtemps à vos frais.
oups...
jbd
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 20:50
?? ha bon. Première nouvelle.
Le K20 est meilleur de ce point de vue (le seul!). Mais l'écart est très faible, test à l'appui. C'est du à une techno de capteur équivalente mais avec des contraintes données par la vidéo qui ont conduit une montée du bruit. C'était un peu le malheur du K7 qui n'a pas progressé, et même un peu régressé de ce point de vue alors que la concurrence avait en même temps rattrapé le K20 (à sa sortie, c'était un bon) et surtout dépassé par notamment le D90.
Le premier K qui a marqué un vrai progrès dans ce sens, c'est le KX. Le second et d'une manière spéctaculaire, c'est le K5, qui vient titiller les FF concurrents et qui dépose la concurrence APSC avec seul le D7000 de nikon qui résiste.
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 22:52
---> je me jette sur le K5 alors ?
jbd
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 23:37
Si tu as besoin de prendre des photos le soir ou le matin en animalier, si tu fais des photos de concert, si tu fais des photos en intérieur et que tu détestes le flash et enfin, si tu fais du paysage avec souvent des problèmes incourtounable de dynamique (oui, parce que là aussi, c'est le meilleur, et pour le coup, FF ompris!!), sans oublier environ 400€ (différence entre ton K7 et un K5). Incontestablement oui.
Mais avant, je suis persuader que tu peux faire de très belles choses avec un K7 qui reste un excellent APN Reflex.
Pour le bruit, RAW + DXO ou LR3 et ça irra déjà pas mal.
jbd
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Dim 29 Jan 2012, 23:47
Te prends pas trop la tronche avec le matos. Sauf cas particuliers, il suffira dans la grande majorité des cas. On a toujours tendance a se prendre la tête sur les 4 photos qu'on a planter à cause de l'AF ou du bruit....mais on oublie les 90-95% de potos ou tout ça a parfaitement fonctionné. Sans parler des 80% de photos que t'a planté parce que t'es un amateur et de quasi toute ou la compo est à chier et l'expo mal gérée!
Clotarn
MessageSujet: Re: K-7 et bruit. forum fouillé mais pas de réponse   Lun 30 Jan 2012, 00:39
T'inquiète pas jbd, je rigolais, je n'ai pas l'intention de divorcer de mon K7 avant de lui avoir extirpé tout ce qu'il a dans le ventre.
Je suis pas bonne sur les zoziaux c'est un fait, je comprends mieux pourquoi maintenant, grâce à vous.
Hi hi, ya pas de très mauvais appareils de toute façon, ya surtout plus de gens qui ne cherchent pas assez à s'améliorer.
J'y travaille, j'y travaille, je vais y arriver !
Faut dompter la bête, encore faut-il que j'ai compris qui était la "bête" entre K7 et moi, héhé, quelle "blonde" je fais.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Suppression du bruit numérique.
» Commande: 11186828 - En attente de validation depuis 15 jours - Aucune réponse de Virgin-Mobile - Mauvaise expérience -
» fouille militaria
» militaria de fouille
» Sten de fouille
Pentax K par K :: TECHNIQUE PENTAX : Pentax Experts :: Discussions techniques ... Pentax experts-
