| | Help Problème de flash sur mon pentax K-r | |
sandrine Le Bleu
Nombre de messages: 17 Age: 29 Localisation: Bourgogne Date d'inscription: 21/01/2012
 | Sujet: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 12:20 | |
| Bonjour, j'ai un problème avec le flash interne du k-r Je m'explique au début quand je prenais une photo (mode auto) en intérieur soit je n'avais pas assez de lumière soit le flash se déckenchait et là catastrophe c'était tout blanc du coup je me suis dit pas de panique apprend déjà à te servir de ton appareil (je précise que je suis très débutante) et on verra après pour le flash et du coup j'utilisais par exemple le mode scène en concert ou nocturne (donc obligatoirement sans flash) et c'était pas si mal pour moi
Sauf que depuis quelque temps j'ai arreté d'être fainéante et me suis dit il faut que je maitrise un peu plus pour prendre mes photos et donc tenter de gérer le flash et là le problème c'est que le flash ne se déclenche jamais même quand je le règle sur manuel Je pense que c'est moi le problème et pas l'appareil mais quand même j'ai un doute alors si vous pouvez m'aider à confirmer l'une ou l'autre hypothèse avant que je contact pentax ce serait bien Merci à vous |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 12:26 | |
| Petite précision mon mari à essayer de glisser dessus un vieux flash externe (nikon je crois) est-ce que ça peut venir de ça?
chrissPHOTOS Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 777 Age: 31 Localisation: savoie Date d'inscription: 05/01/2011
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 13:03 | |
| il ne se déclenche jamais quand le flash est sorti ? |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 13:24 | |
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 14:12 | |
| | sandrine a écrit: | Petite précision mon mari à essayer de glisser dessus un vieux flash externe (nikon je crois) est-ce que ça peut venir de ça?
Malheureusement c'est possible, qu'as-tu fait exactement avec ce flash et quel modèle est-ce ? _________________ K10D et K-5, 18-55 et 50-200 du kit, Sigma 24-70 f/2,8 EX DG HSM, Pentax FA 50 f/1.4, Sigma 105 f/2,8 EX DG macro, Bigma (50-500 mm EX DG), flash Metz 58 AF-1
fourmiX Modérateur
Nombre de messages: 22294 Age: 27 Localisation: Nîmes pour le moment... Date d'inscription: 10/01/2008
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 14:26 | |
| +1, gaffe à certains flash externes dont la tension est incompatible avec certains appareils.
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 15:30 | |
| He bien je m'en doutait un peu je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas le flash sous les yeux mais je vous dit ça ce soir et petite info supplémentaire qui me fait pencher pour ça le flash en question ne marche plus lui non plus...ah les hommes...(je dit pas ça pour vous vous vexez pas) lol |
tkv93 Tchatcheur Suprème
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 16:00 | |
| C'est sûr que un petit court circuit peu abîmer le flash et le boitier Il a allumé ON le Nikon monté sur ton Kr ?? |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 18:18 | |
| Malheureusement c'est possible, qu'as-tu fait exactement avec ce flash et quel modèle est-ce ?[/quote]
Alors en fait c'est un toshiba ES-30 qui était sur un argentique
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Sam 21 Jan 2012, 22:39 | |
| Pas sûr si le circuit à pris un coup de jus Faudrait essayer avec un flash compatible dessus ... |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Dim 22 Jan 2012, 09:22 | |
| | tkv93 a écrit: | Pas sûr si le circuit à pris un coup de jus Faudrait essayer avec un flash compatible dessus ... |
ok donc je ferai le test .en fait le flash se déploi quand même donc je pense qu'il pourra commander un externe ... |
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Dim 22 Jan 2012, 16:27 | |
| ??? le déploiement est mécanique non ?? le déclenchement est électrique et c'est peut être lui qui a pris un coup de jus A+ |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Lun 23 Jan 2012, 12:48 | |
| Merci à vous je ferais un test avec un flash externe de toute façon je pense que j'aurai finit par utiliser ce type de flash merci encore
poildegris Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1266 Age: 32 Localisation: à la montagne Date d'inscription: 16/09/2007
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Lun 23 Jan 2012, 21:05 | |
| Bonsoir, Le toshiba Es-30 a une tension au sabot de 15V, c'est pas excessif, mais ça a pu endommager la circuiterie du boitier suivant les tolérances de celui-ci. Les flashs récents ont plutôt une tension au sabot de l'ordre de 4 à 5V. | Citation: | | Et du coup si c'est à cause de ça est-ce qu'un flash externe marchera dessus maintenant ? |
Si c'est à cause de ça, et que ça a effectivement abîmé le circuit de commande du flash, je parierai pas qu'un flash externe compatible fonctionne dessus, malheureusement |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Mar 24 Jan 2012, 07:52 | |
| | poildegris a écrit: | Bonsoir,
D'accord merci du renseignement ! |
myrddin13 Tchatcheur Suprème
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Mar 24 Jan 2012, 08:59 | |
| bonjour, Sur le Kr la tension de rupture du flash (au déclenchement de l'éclair) ne doit pas dépasser les 7.5v. Avec l'utilisation inconsidérée du flash toschiba à 15v. tu as grillé le déclencheur électronique d'où l'envoi en SAV de ton boitier et cela te coutera plus cher que l'achat d'un flash externe moderne. Après il faudra demander des infos sur l'utilisation des flashs (il y en a ici dans les tutoriels). myrddin13 |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Mar 24 Jan 2012, 13:18 | |
| | myrddin13 a écrit: | bonjour, Sur le Kr la tension de rupture du flash (au déclenchement de l'éclair) ne doit pas dépasser les 7.5v. Avec l'utilisation inconsidérée du flash toschiba à 15v. tu as grillé le déclencheur électronique d'où l'envoi en SAV de ton boitier et cela te coutera plus cher que l'achat d'un flash externe moderne. Après il faudra demander des infos sur l'utilisation des flashs (il y en a ici dans les tutoriels). myrddin13 |
Merci c'est bien ce que je pensais mais par contre si le déclencheur est grillé un flash externe sera quand même commandé par le boitier? Car sinon je n'ai pas le choix que de faire réparer, c'est bien ça? Prochaine fois promis bas les pattes sur mon appareil ! |
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Mar 24 Jan 2012, 13:51 | |
| bonjour, Hélas non un flash externe est commandé par le même circuit via la griffe du boitier. myrddin13 |
sandrine Le Bleu
 | Sujet: Re: Help Problème de flash sur mon pentax K-r Mar 24 Jan 2012, 14:48 | |
| Ok merci à tous pour vos avis! |
