| | [K-5] Live view : Problème ou pas ? | |
lolo27 Tchatcheur
Nombre de messages: 204 Age: 48 Localisation: Bernay Date d'inscription: 04/07/2010
 | Sujet: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 21:30 | |
| Re-bonsoir à tous ! Je viens de remarquer "un truc bizarre" sur mon K5 grippé : cela fait 2 mois que je l'utilise, toujours en mode photo, viseur, aucun problème, "l'éclate totale" : je retrouve (comme avec mon ex-K7) le plaisir de la photo du temps de l'argentique ; aujourd'hui, pour la première fois, Noël oblige, fête de famille, je décide d'immortaliser avec quelques vidéos; lorsque je passe en mode vidéo, le Live view s'enclenche, et presque aussitôt, l'appareil s'éteint et m'indique :"piles épuisées" ???? or, mes batteries sont chargés (j'ai fait dessus en gros 400 photos), j'ai en plus un grip (pentax !) avec des accus Eneloop, le témoin de charge (sur l'écran du dessus) m'indique que l'appareil est chargé, lorsque je rentre dans le menu, que je vais voir l'état des batteries (boitier et grip), tout est au vert et, dès que j'enclenche le mode vidéo, le témoin de batterie de l'écran "du dessus" passe au rouge et, quelques secondes plus tard, l'appareil me marque "piles épuisées" ??? J'éteins, je rallume, si je reste en mode photo, pas de problème, tout est au vert, dès que je passe en mode vidéo : "piles épuisées" !! Comme mon appareil est neuf, que je n'ai rechargé la batterie qu'au début, peut être qu'il faut les recharger ? Mais je n'ai fait qu'environ 400 photos, (avec mon K7 grippé, je tenais 1500 photos sans problème, le top !!) et tous les témoins sont au vert ! Je viens de mettre ce soir tout à charger, je vous tiens au courant, mais si déjà vous avez des idées sur l'origine de ce "problème" !!! lolo |
Nombre de messages: 33855 Age: 65 Localisation: Luxembourg Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:17 | |
| Le live-view et le mode vidéo sont de gros consommateurs d'énergie
Mets en charge, et tes soucis vont s'envoler _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
Yogi Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 950 Age: 41 Localisation: mulhouse Date d'inscription: 07/11/2008
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:18 | |
| bonjour lolo27,
dans le menu "choisir batterie" (dans l'onglet représenté par une clef à molette), quelle est la batterie prioritaire?
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:23 | |
| Salut Yogi, Je suis toujours sur Batterie auto ! lolo |
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:27 | |
| Pour répondre à Norbert, j'espère qu'ils vont s'envoler ! Le seul "truc" que je trouve bizarre comme je disais, c'est que en mode photo, normal, les batteries sont au vert, c'est qu'en je passe en Live view qu'elles "changent de statut" ! Le K7 m'a jamais fait ça !!! lolo |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:30 | |
| A priori si l'appareil te dit que les batteries sont déchargées, il faut d'abord les recharger, puis voir si ça fonctionne normalement et combien de temps. Et après ça on pourra en reparler _________________ K10D et K-5, 18-55 et 50-200 du kit, Sigma 24-70 f/2,8 EX DG HSM, Pentax FA 50 f/1.4, Sigma 105 f/2,8 EX DG macro, Bigma (50-500 mm EX DG), flash Metz 58 AF-1
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:35 | |
| Personellement , je ne mets jamais en auto............c'est le risque d'avoir tout à plat en même temps _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:40 | |
| Bon, je viens de recharger la batterie du boitier (les eneloop sont encore en charge) : à priori cela fonctionne normalement : je me mets en mode vidéo, le témoins reste au vert, donc ...... si c'est vraiment un problème de charge de batterie, bizarre quand même que le témoin n'indique pas l'état réel de la charge ; il est vrai que mes batteries n'étaient pas pleine charge, mais je le répète, elles indiquaient un très bon niveau de charge ! Il serait intéressant de savoir si d'autres possesseur de K5 ont remarqué ce type de "problème ! lolo |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:44 | |
| C'est une sécurité pour te dire que tu risques de louper les photos et vidéos de ta vie  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:47 | |
| Peut être pas bête de se mettre en mode "batterie prioritaire" : quel est le plus judicieux : mettre batterie prioritaire boitier ou grip ?? Pour conclure (j'espère !) avec mon problème de charge de batterie, il est vrai que je me sers très très peu du live view et du mode vidéo, peut être est ce la raison : ne pas s'en servir (car gourmand en énergie) lorsque les batteries "en ont un coup" !!! Donc sur ce point, tu as raison Norbert lolo |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:51 | |
| Le plus judicieux............mode grip Tu n'as pas besoin de le démonter du boîtier Elémentaire mon cher Watson  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Dim 25 Déc 2011, 23:53 | |
| Ok, très bon conseil :on trinque Norbert : lolo |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 00:07 | |
| A la tienne lolo  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 00:11 | |
| | lolo27 a écrit: | il est vrai que mes batteries n'étaient pas pleine charge, mais je le répète, elles indiquaient un très bon niveau de charge !
Le niveau de charge n'est pas indiqué, c'est un témoin d'alerte pour le changement de la batterie, pas une indication du niveau de charge. Avant l'alerte tu n'as aucun moyen de savoir où en est sa charge.
Et lorsque l'alerte arrive, il faut mettre une autre batterie chargée dès que possible (enfin pour ceux comme moi qui sont allergiques au grip). _________________ K10D et K-5, 18-55 et 50-200 du kit, Sigma 24-70 f/2,8 EX DG HSM, Pentax FA 50 f/1.4, Sigma 105 f/2,8 EX DG macro, Bigma (50-500 mm EX DG), flash Metz 58 AF-1
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 00:50 | |
| Je suis d'accord avec toi surfing, mais le "témoin" qui est, lorsque le batteries sont pleines, "vert et entier", perd "quart par quart" son volume ; lorsqu'il reste 1/4 du petit icône "batterie", c'est bien que la charge est entamée, non ?? or ce que je ne comprends pas (mais peut être cela ne se reproduira plus, et peut être est-ce normal ?? ), c'est que tu as un témoin de charge (ou d'alerte) qui est entier, et d'un coup, lorsque tu "bascules" en mode vidéo, il se met au rouge et t'indique que les batteries sont épuisées : brutal, non ??? cela voudrait donc dire que les voyants batterie sont ok pour de la photo, mais pas pour la vidéo ?? Je trouve ça bizarre, mais bon ?!! lolo |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 00:56 | |
| Pas bizarre mais logique
Une séquence vidéo de 5 secondes n'a aucun intérêt à mon avis _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
lolo27 Tchatcheur
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 01:00 | |
| Pourquoi une vidéo de 5 sec Norbert ??? |
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 01:05 | |
| Ben...........parce que une vidéo de qq minutes ne peut être réalisée qu'avec une charge correcte mon cher Watson  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
tets07 Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 369 Age: 40 Localisation: ardeche Date d'inscription: 20/03/2008
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 01:18 | |
| Salut, J'ai lu, quelques part sur le forum, que le témoin de charge n'indiquait pas le niveau d'énergie disponible dans la batterie mais plutôt "un rapport entre l'offre et la demande, à un instant T" Le témoin serait une estimation du temps que le boitier pense tenir à un niveau de consommation donné. Cela explique donc que l'on puisse perdre une "barre" (ou plus) lorsqu'on utilise le flash ou que l'on passe en LV. Je n'ai pas le temps ce soir mais peut-etre qu'en faisant une recherche le fil où cela était très bien expliqué ressortirait (il me semble que c'était d'ailleurs à propos du flash, le sujet).
Sid Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 4552 Age: 36 Localisation: Paris Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: [K-5] Live view : Problème ou pas ? Lun 26 Déc 2011, 07:10 | |
| Si j'ai bien compris, le grip contient des piles (eneloop) et non une batterie. La question que je me pose est de savoir si le boîtier est capable d'apprécier correctement la charge des-dites piles. Parce que si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il sur-estime leur charge et donne systématiquement la main au grip alors que ce dernier n'est pas en mesure de délivrer assez de puissance pour un liveview. Du coup, j'essayerais de forcer le choix sur la batterie du boîtier en priorité pour voir ce que ça donne. |
