 Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter
myracle
Masculin Nombre de messages: 623
MessageSujet: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Sam 19 Nov 2011, 19:28
Bonjour ,
Je me suis procurer un SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter , pour mon Tamron Sp 300mm f2:8 , a sa réception, après installation , il ouvrais bien a f4.7
celon l'indication du boitier ( je suis en manuel , donc je me met bien sur AF.C après installation du converter.)
( récapitulatif donc Tamron 300mm f:2.8 x1.7 = 510mm a f4.7 ) depuis peu ,il m'indique f5.6.
J'ai donc mis ( initialisation usine de mon K20D , sans le SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter , puis remis le SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter, et il me
met bien l'ouverture a f5.6 ) une fois remis le Tamron ainsi que le converter.
Ou ais je fait une mauvaise manip ?
Ps :Poildegris je ne le vois plu en ce moment.
http://myracles.free.fr./
Lex
Masculin Nombre de messages: 7922
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Sam 19 Nov 2011, 20:56
Salut myracle. Wink
Et du côté de l'adaptall-2, tu as vérifié qu'elle n'avait pas bougée ?
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Sam 19 Nov 2011, 21:14
salut Lex ,
Oui j'ai déjà regarder l'adaptall 2. Si elle ne marcherai pas , je n'aurai pas l'ouverture dans viseur ?
Je vais frotter un peu les contacts et voir après .
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Dim 20 Nov 2011, 14:36
Non je pensais plus à un "mauvais montage" de la bague. Si par exemple elle est à F/3.2 au lieu de 2.8 ? Essaye de la retirer et de la remonter, on sait jamais.
Tu peux aussi tenter de voir avec un autre objectif qui ouvre à 2.8 ou même un autre objectif tout court pour voir si à PO l'ouverture équivalente correspond bien.
En tout cas chez moi pas de souci, 2.8 sur l'objo donne bien 4.5 avec le TC et 3.2 correspond à 5.6, j'ai vérifié à l'instant. Wink
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Dim 20 Nov 2011, 15:12
Bonjour lex,
Je pense aussi que la bague n est pas a 2.8
Je vais redemonter, et la remettre voir.
Je te tient au courant après.
Merci Smile
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 08:50
So ? tongue
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 09:04
Salut Lex , je démonte la , pas eu le temps ce weekend end Smile
Te dit ça prés
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 09:23
Re bonjour Lex ,
bon après démontage de la bague puis bien remis a sa place .
Remontage :
-> placer l'objo sur ouverture maxi (ici 2.8 )
-> aligner les points verts de la bague et de l'objo
-> tourner pour enclencher
-> décaler éventuellement l'ergot 'libre' de la bague pour qu'il s'insère dans l'encoche l'objo
-> tourner la bague pour la position 'AE' (donc enfoncer le poussoir noir de la bague)
1- Avec le SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter ,+ pk/a j'ai toujours l'ouverture a f5.6
2- Sans le SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter , et vaec pk/a j'ai l'ouverture a f3.5 ( objectif seul )
alors que je devrais avoir f2:8 non ?
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 11:53
Ca vient probablement de la bague, mais c'est bizarre si avant ça fonctionnait et maintenant non. Avant, c'était avant le démontage du 300 ? Peut-être qu'en remontant l'une des bagues tu n'étais pas bien en face ? Mais ça m'étonnerait, vu que ça ne peut rentrer que si tout est bien en place...
Et qu'as tu comme indication quand la bague de diaph est sur 2,8 ; 3,5 ; 4 ; etc. Car je suppose qu'en fait tu as un décalage d'ouverture, à moins que ce soit simplement le K-5 qui se plante dans les infos, mais dans ce cas, tu aurais probablement un problème de surex aussi ? Si il expose pour F/5,6 alors que l'objectif est à F/4,5...
Bref bizarre !
Masculin Nombre de messages: 3088
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 12:45
C'est vrai que le x1.7 AF transforme applique le x1.7 sur l'ouverture même sur l'affichage du boitier. D'où le 4.7 de départ (2.8*1.7).
Quand tu mets la bague sur f2.8 le boitier doit afficher f-- non ?
Tu peux essayer visuellement de voir le diaph à travers les lentilles en prenant une photo à f2.8 sur la bague, puis en A à f2.8 (et si le boitier te marque 3.5 au mini tu essayes et tu vois si le diaph bouge lors du déclenchement).
Je ne sais pas pas si j'ai su être clair.
http://phil.bouchon.free.fr/photo/ En ligne
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 13:31
Oui avant cela fonctionner bien , avant et après démontage du 300 mm pour resserrage,cela
marché très bien.
J'ai juste ôté une fois le converter 1x7 et remis quelques jours après et le problème et apparu .
c'est bizarre quand même.
Sois la bague et défectueuse ou les instructions au boitier son erronés.
Pour Arpegius
Oui exact .
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 13:35
Dans ce cas, essaie de prendre une photo en regardant à travers la lentille frontale.
Tu te mets une fois à f2.8 sur la bague (donc à PO) normalement les lamelles ne bougeront pas. Puis tu te mets en A avec la plus petite ouverture proposé par le boitier (f3.5 sans le x1.7 si j'ai bien compris) et tu regardes sur les lamelles bougent.
Si elles bougent c'est que bizarrement, l'objectif (ou sa bague) ne reconnait plus qu'il est f2.8, si elles ne bougent pas c'est que l'information transmise est erronée.
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 13:44
J'avas déjà eu un problème de ce genre avec un autre objectif adaptall-2, le Tamron 90 F/2,8. Parfois à PO il m'indiquait F/2,8 et parfois F2,5... Avoir un objectif adaptall-2 est déjà relativement exotique, donc un adaptall-2 + TC 1,7 AF Pentax... What a Face
Il n'empêche ue c'est bizarre !
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 14:17
Je vais tester cela , ce soir en rentarnt car la je suis au travail , donc pas de boitier ni l'objo .
Chut , mon patron et la
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 14:21
Je sais ce que c'est myracle, je suis en cours moi. What a Face
C'est pour ça que j'ai été un peu long à répondre ce matin, j'avais massage. Wink
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 14:23
Oui comme tu dit Lex , mais cela marche a merveille quand même , je trouve qu'il a encore de quoi faire rougir certain objectif de ce jour . Et j'en reste très étonner d’ailleurs .
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Lun 21 Nov 2011, 14:26
Sinon il me reste une bague Pk en stock , me restera a faire la Map en manuel,
Car j'avais aussi du back focus avec l artillerie monté dessus .
Et avec les sujets que je prend , j'ai le temps de faire la Map en manuel.
myracle
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Mar 22 Nov 2011, 15:03
J'ai pris une photo en regardant dans l'objo , a PO les lamelles ne bougent pas , et A f2:8 les lamelles bougent bien.
poildegris
Masculin Nombre de messages: 1266
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Mar 22 Nov 2011, 15:29
Coucou !
trinque
http://poildegris.free.fr
Lex
MessageSujet: Re: Help Pk/A et SMC Pentax-F 1.7x AF Adapter   Mar 22 Nov 2011, 15:38
Héhé ! Le retour ! What a Face
Bref, à mon avis ça vient de la bague... Faudrait que tu choppes une autre bague, ou un autre objectif pour tester. Wink
» [vendu]TC pentax x1,7 AF adapter
» Bague adaptatrice pour objectif Canon sur boitier Pentax K20D
» Helios-103 et pentax
» Bague M42... suisse
» adapter des objectifs 6x7 sur pentax af
Pentax K par K :: TECHNIQUE PENTAX : Pentax Experts :: Filtres, bagues et convertisseurs/doubleurs-
