 [K10D] Problème de connexion sur PC
Bragelonne
Masculin Nombre de messages: 74
MessageSujet: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 12:50
gros pbm pour ce matin, alors que je devais utiliser en urgence des photos que je venais de prendre avec mon (vieux) K10 : impossible de connecter l'appareil à mon PC. Il ne se passe absolument rien quand je branche le cable. C'est la prmeière fois qu'il me fait ce coup là colere
Evidemment, l'ordi dont je dispose n'a pas non plus de lecteur carte SD.
Je ne peux donc récupérer mes photos, et je me demendais si je pouvias essayer de "rebooter" mon K10 ou si vous avez une queconque d'une manip à tenter ?
Et est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'une telle defaillance d'un K10...est-il en train de me lâcher ?
Merci de votre aide
Masculin Nombre de messages: 36298
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 12:55
scratch
et pourquoi pas rebooter l'ordi dans un premier temps
Bragelonne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 12:58
Non, le pbm ne vient pas de l'ordi...j'ai essayé sur d'autres machines, et également branché d'autres appareils USB sur cet ordi
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:00
un reset du k10 va te faire perdre tes reglages, mais tu peux essayer, pour voir
autre solution, des lecteurs des carte en usb 2.
je transfère toujours mes photos comme cela
Bragelonne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:06
Tant pis pour mes réglages, par contre justement... est-ce que tu peux me rappeler la manip pour faire un reset ? J'ai peu honte d'une question si basique mais je l'ai complètement oubliée, et je n'ai pas le manuel avec moi
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:08
ben je sais plus, je l'ai plus le K10, mais il existe une fonction dans le menu qui permet de réinitialiser les réglages, je crois
Bragelonne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:13
Ouai, la réinitialisation j'avais tenté...sans résultat.
En tout cas merci de tes conseils Sebast. Si d'autres passent par ce post, n'hésitez à proposer vos remèdes.
Hypnose, envoutements, prières, vaudou, spiritisme... toutes les tentatives sont les bienvenues au point où j'en suis.
Ou tout simplement pour commencer : comment on reboote un vieux K10 ?!
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:14
t'as essaye d'enlever la batterie ???
ISO_p
Masculin Nombre de messages: 1340
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:15
As-tu pensé à vérifier ton câble de liaison?
Bragelonne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:18
Oui pour la batterie. Pour le câble, je pas sous la main d'autre appareil qui se branchent avec une prise mini-USB (je ne sais pas si cela s'appelle ainsi) comme le K10, donc je ne peux pas le vérifier...
tofjulena
Masculin Nombre de messages: 2859
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:31
Comme ça au hasard .... y aurait pas un menu ds le K10 qui permet de transferer les tofs ? il est peut etre desactiver s'il existe ?
Masculin Nombre de messages: 8449
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 13:43
Non, le boitier se comporte comme un périphérique USB plug-and-play, pas besoin de programme.
Il faut essayer de voir si ça vient du câble ou de la connexion côté boitier, puisque tu as testé le port USB du PC. Mais ça ne résoudra pas le problème.
Si les photos s'affichent correctement sur le LCD du boitier, je ne crois pas à l'utilité d'un rebootage quelconque.
C'est pour cela que tout ça c'est un peu une perte de temps, c'est plus simple de mettre la carte dans un lecteur de carte. Puisque ton PC n'en a pas, un lecteur de carte USB fera très bien l'affaire.
Bragelonne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:13
Merci Surfing. En effet, je passerai dorénavant par un lecteur externe si rien ne change.
En tout cas j'ai peur qu'il s'agisse d'un pbm de connexion coté boitier : je ne vois pas un cable tomber "en panne" comme en sortant à peine de son tiroir.
En soi, ce n'est pas dramatique, mais ça m'inquiète de voir mon APN commencer à donner des signes fatigue.
Quand je pense que mon Canon A1 des années 70 tourne encore comme une horloge !
Masculin Nombre de messages: 17098
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:21
Moi c'est pareil j'ai une omega seamaster automatic des années 60 au poignet qui tourne comme une horloge et j'ai une Festina en panne de pile dans un tiroir...
tofjulena
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:35
Ah ! Festina .... me parle pas d'eux stp .... j'ai eus 3 montres en 3 ans. Toute HS colere coté mecanique / electronique.
Masculin Nombre de messages: 5938
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:49
j'en parlais avec Jacques S., et lui il a jamais de problème avec ses montres... Faut prendre de la qualitay les gars... Bon, en même temps, on est jeune, on a encore le temps de réussir notre vie...
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:51
Nicolas S non plus, en bref il nous reste une grosse quinzaine d'année avant d'avoir raté nos vies...
va falloir en faire des heures sup défiscalisées... Shocked
tofjulena
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:52
Ma 1ere montre Festina ma couté un peu plus de 300 roro, je pense avoir de la quality a ce prix la !!
Soit, la n'est pas la question ........ on s'egare !
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 15:59
Bah, je crois que je vais le looser, pas nécessairement envie de travailler plys pour gagner pareil...
Et non, pour 300€, tu as une jolie montre, avec un mécanisme made in China. Pas de l'horlogerie suisse, faut pas rêver.
Fin HS, désolé du squattage.
Ceci dit, pour le pb du K10 et de la connexion USB, cela peut aussi être un pb côté PC, si pas tout récent. Sous XP et certains contrôleurs USB, il y a des comportements assez bizarres, pour ne pas dire erratique de détection des périphériques... Mais bon, +1 avec surfing, lecteur de cartes, cela ira plus vite...
tkv93
MessageSujet: Re: [K10D] Problème de connexion sur PC   Ven 30 Sep 2011, 16:25
Hello
Je me souviens d'un ancien post sur le forum où ce problème était posé ... ce n'était pas le câble ou le PC (surtout dans son cas où cela ne marche pas sur plusieurs PC et OS différents) mais bel et bien la connectique mini usb du K10 ...
Perso quasi 100% transfert via lecteur de carte externe ... même si la connexion APN marche bien.
» [AIDE] Problème connexion GPRS
» [AIDE] Problème connexion 3G et Wifi IP Fixe
» problème connexion wifi avec wifirst!
» Problème alimentation K10D - Témoin "Batterie Vide" allumé à batterie pleine !
» [ORANGE] Problème connexion internet
