 [K10D] Problème mesure exposition
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Yogi
Masculin Nombre de messages: 950
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    10th Août 2011, 18:05
oui c'est ce à quoi je pensais, je me suis trompé de 2h00
snowdawn
Masculin Nombre de messages: 19
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    11th Août 2011, 15:17
Nouvel épisode / rebondissement
mon problème avait lieu avec 2 objectifs pentax, le smc da 18-55mm et le smc da 70mm 2.4 limited. Je pensais mon K10d foutu car il ne parvenait apparemment plus à fermer le diaphragme . Je viens d'essayer avec un Tamron xr di 28-75mmque je viens de recevoir, et miracle là le test de profondeur de champ fonctionne correctement (obscurcissement de la visée lorsqu'on ferme la valeur de diaphragme sur le K10D) et l'exposition est bonne.
Je ne sais plus qui disait que ce pouvait être un faiblissement du moteur d'entrainement de la came de fermeture du diaph. Est-il possible que certains objectifs sollicitent moins le moteur ?
J'attends aussi la réponse du SAV qui est sur le coup.
Yogi
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    11th Août 2011, 16:28
Sinon tu peux essayer d'actionner toi même la commande de diaph des objos, c'est une petite languette noire qui dépasse.
Normalement tu ne dois pas faire d'effort pour la déplacer et elle dois revenir toute seule à sa position initiale.
Comme tu as plusieurs objos (dont un qui fonctionne correctement) tu peux les comparer entre eux.
Benbest
Masculin Nombre de messages: 826
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    11th Août 2011, 17:44
+1 avec Yogi
Si les 2 autres objos sont difficiles, le moteur peut avoir du mal à actionner le levier.
http://www.benspictures.be
snowdawn
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    16th Décembre 2011, 09:56
Bonjour à tous
je conclue ce post. Finalement après des mois de désespoir, j'ai résolu mon problème: en fait ce sont mes 2 objectifs DA qui dont le diaphragme ne fonctionne plus. Ca s'est fait en même temps après quelques mois de non utilisation. Je suis désespéré pour mon 70 F2.4 Limited que j'adorais. La languette de diaph ne revient pas complétement. J'ignore si c'est réparable.
Voilà !
Je m'étais préparé à acheter un K5...
...je vais me chercher de nouvelles optiques (voigtlander 40 f2 ulton...)
Merci à tous
Masculin Nombre de messages: 8449
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    16th Décembre 2011, 11:41
Pas de chance, et tout aussi étonnant. Ce ne sont pas quelques mois de non-utilisation qui peuvent expliquer cela, il faudrait trouver la cause de grippage de ces deux diaphragmes.
chrisfer
Masculin Nombre de messages: 1221
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    16th Décembre 2011, 13:23
Surtout que ce n'est pas du tout un panne courante, sur de très vieux objectifs mal stockés on peut voir des diaphs plus lent ou une lamelle qui traîne à la rigueur...
http://www.pentaxphotogallery.com/home#section=ARTIST&subSection=6327810&subSubSection=6498885&language=EN En ligne
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    18th Décembre 2011, 21:09
Envoi ton 70 je vais te le regarder si t'as peur de le faire ... prevois l'aller et retour en port.
Alturiak
Masculin Nombre de messages: 4159
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    20th Décembre 2011, 18:03
Je pose a mon tour une petite question.
Est ce que ça dit à quelqu'un un déréglage ou autre qui expliquerai une sous expositoin systématique d'environ 1 IL.
Ce K20D marchait nikel et depuis quelque temps, paf, 1 IL dans la vue.
http://jboisard.photo.voila.net/
Poupa_78
Masculin Nombre de messages: 10908
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    20th Décembre 2011, 19:42
Eh oui Jérôme ! Tu t'es habitué au K5 qui lui sur-expose !
http://poupa78.jimdo.com/
Alturiak
MessageSujet: Re: [K10D] Problème mesure exposition    21st Décembre 2011, 19:58
9a serai ça, ce serai rassurant Philippe, mais malheureusement il s'agit d'un constat fait par 1 utilisateur (mon pere) a 3 mois d'intervalles. Et confirmé par moi meme. 1 IL c'est beaucoup.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Assemblée Générale et exposition Cercle du Zéro 2012
» Problème mesure exposition
» Probleme de sous-exposition
» Soucis d'exposition avec le K10D
» Problème alimentation K10D - Témoin "Batterie Vide" allumé à batterie pleine !
