 [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
myracle
Masculin Nombre de messages: 623
MessageSujet: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 18:30
Bonjour ,
J'écrit ce petit post parce que j'ai un petit soucis avec mon k20d et le Tamron SP 300 MM F2:8
Voila ,j'explique en deux points :
1er points :
Je rencontre le soucis de la MAP ( Prob du k20d ) ,je n'arrive pas y remédier !!
Souvent la mise au point se fait en dessous de la mire ( j'ai un Pentax Dépoli Quadrillé LL-80) monter sur le k20d
j'ai toujours un flou présent sur chaque photos.
2 iémes points :
Je trouve les blancs un peu trop poussés , je travail en Tav.
Que pourriez vous me conseiller , pour les connaisseurs , j'aimerai trouver solution a mon problème.
Merci a vous pour l'aide que vous aller m'apporter
Exemple ci-dessous.
Cordialement Myracle
http://myracles.free.fr./
Masculin Nombre de messages: 8449
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 18:58
Si tu veux poste des photos pour illustrer chaque point, ça évitera de partir dans tous les sens. Smile
myracle
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 19:15
Bonjour Surfing ,
Ok ,ej met ca a jour avec photos ; sorry .
Mario_TR
Masculin Nombre de messages: 73
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 21:57
En Mise au point auto le dépoli n'intervient pas, utilise une compensation négative pour ton exosition, pour la map auto, il y a un menu ou tu peux compenser pour un front focus ou un backfocus.
http://mgroleau.com
myracle
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 22:50
Bonjour Mario_TR ,
Je vais regarder cela , et ferai des essais Wink
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 22:54
Oui Mario-TR.
@myracle, en attendant les photos qui ne s'affichent pas:
Ton objectif c'est l'AF ou l'adaptall ?
Si tu as une mauvaise MAP (une MAP à un mauvais endroit) en MAP manuelle c'est que le dépoli est mal calé.
Si tu as une bonne MAP manuelle et une mauvaise MAP en AF tu utilises la correction de BF-FF du K20. Tu la règles pour ton objectif.
Pour les blancs trop poussés, je suppose que tu veux dire une surexposition. Si elle est confirmée par l'histogramme, tu utilises la correction d'exposition (-0,3 IL, -0,7 IL, voire plus selon les besoins).
Alturiak
Masculin Nombre de messages: 4159
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mar 2 Aoû 2011 - 23:43
euuh je es trouve bien exposé tes photos, sauf la dernière qui...sous ex pour moi.
http://jboisard.photo.voila.net/
myracle
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mer 3 Aoû 2011 - 9:58
Surfing a écrit:
Oui Mario-TR.
C'est un Adaptall ce tamron.
Je vais déjà réglé le dépoli, ensuite ferai la correction que tu me dit.
Et ferai test par la suite.
myrddin13
Masculin Nombre de messages: 819
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Mer 3 Aoû 2011 - 10:44
bonjour,
1- avec un dépoli il faut travailler en manuel car l'AF en collimateur central est perturbé par le stigromètre.
2-- Pourquoi sur tes photos de très grandes vitesses (de 1/4000s. à 1/2000s. sauf la dernière sous-exposée au 1/350s. et 100ISO) sur des sujets immobiles ? ton boitier pour compenser monte en ISO ce qui n'est pas son fort (400ISO limite)
3- si ton objectif (surtout un télé) ouvre à f:2.8 tu n'est pas obligé de rester à cette ouverture. Pour avoir de la PdC et optimaliser l'objectif il est conseillé de fermer d'un ou deux crans. Donc ici vitesse 1/500s. f:4.5 et ISO 200 me semble plus approprié.
myrddin13
poildegris
Masculin Nombre de messages: 1265
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 14:20
Pas du tout, et heureusement ! Le stigmomètre perturbe éventuellement la mesure de lumière, mais pas l'AF, car les rayons lumineux ne passent pas par le stigmo pour atteindre le module AF.
http://poildegris.free.fr
myrddin13
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 15:59
bonjour,
Poil de gris je pensais que nos appareils étaient TTL et donc la lumière ne passe pas par le dépoli ????
myrddin13
myracle
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 16:15
Bonjours,
Je pense auusi que sa passe par le TTL.
Je me trompe peut être.
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 16:20
TTL ça veut dire "thru the lens", à travers l'objectif. Smile
Les capteurs AF ne sont pas derrière le dépoli.
poildegris
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 16:31
C'est le 645D, mais c'est le même principe pour les petits frères :
Le module autofocus se trouve dans la semelle et reçoit la lumière par un miroir secondaire situé derrière le miroir principal (trajet en vert). Aucun passage ni par le prisme, ni par le dépoli.
Une petite tranche de K-5 pour voir ça "en vrai" :
Focusing screen explique aussi ça très bien sur son site :
ici
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 16:36
L'astuce, aussi ancienne que l'AF à détection de phase, c'est que le miroir est semi-réfléchissant, ce qui permet aux capteurs AF d'être "alimentés" à travers le miroir principal.
poildegris
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 16:46
Ouaip! C'est vachement rusé d'ailleurs !
Si on en revient au "problème" : les capteurs pour l'exposition se trouvent eux au niveau du prisme et reçoivent donc de la lumière qui a traversé le dépoli. Si celui-ci est de mauvaise qualité la mesure de lumière peut être un peu faussée dans le sens de la surexposition.
Wodash
Masculin Nombre de messages: 105
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Ven 12 Aoû 2011 - 17:46
Ou dans l'autre sens si jamais ça réfléchit trop on se retrouve avec un offset dans l'autre sens avec une sous ex, les dépoli catz eyes traités apportent parfois ce genre de problèmes.
Masculin Nombre de messages: 6993
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Sam 13 Aoû 2011 - 13:32
Tu nous montre des photos de proxi exclusivement.
Si ton 300 est ouvert à f2,8 à la MAP min (2,50m), la PdC est extrêmement courte de toute façon.
Utilises-tu un pied pour ne pasbouger d'avant en arrière ?
myracle
MessageSujet: Re: [K20D] Problème avec Tamron SP 300 mm f:2.8 (avec photos )   Dim 14 Aoû 2011 - 11:25
bonjour ,
Non pas sur cette séries la , sinon je dispose d'un Manfrotto (monopode ).
myracle
MessageSujet: k20d + tamron sp 300 mm f:2.8   Sam 17 Sep 2011 - 21:36
Bonjour ,
Voila , j'expose mon petit soucis comme indique le post .
je fait de la photo animalière ( Brame en ce moment ) , en pleine après midi tout vas bien , je travail a 1/125 a 100 iso jusqu'à 19h00 .
Comme ici [voir exif]
Exif IFD0
Camera Make {0x010F} PENTAX
Camera Model {0x0110} PENTAX K20D
Picture Orientation {0x0112} normal (1)
Last Modified Date/Time {0x0132} 2011:09:14 19:45:36
Exif Sub IFD
Exposure Time (1 / Shutter Speed) {0x829A} 1/90 second ===> 0.01111 second
Lens F-Number / F-Stop {0x829D} 0/10 ===> ƒ/0
ISO Speed Ratings {0x8827} 100
Original Date/Time {0x9003} 2011:09:14 19:45:36
Flash {0x9209} Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length {0x920A} 800/100 mm ===> 8 mm
Image Width {0xA002} 2958 pixels
Image Height {0xA003} 2012 pixels
mais a partir ou la nuit tombe , je suis a 1/80 iso 800 , et toutes mes photos sont noir , je dit noir , c'est une page bien noir ,aucune lueur ou lumiére , aussi bien en MANU,TAV, ..............
De ou viendrai cela ?
Avez vous un mode user a me proposé ? surtout qu'avec une ouverture a 2:8 je devrai avoir mieux que ca.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» patine avec des oxydes
» Symboles avec le Clavier
» Partenariat avec "Loving Graphing !"
» Compatibilité avec une machine Bernina ?
» Photo d'un fantassin du 73e RI avec une tarte de chasseur ???
