 [K20D] Problème d'AF en basse lumière
brigitte
Féminin Nombre de messages: 54
MessageSujet: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Dim 17 Juil - 23:09
Hello hello j'ai un problème d'AF avec un objectif PENTAX-DA* 1:2.8 200mm en basse lumière je suis débutante Laughing est ce normal ??????? Il semblerait que oui !!!!!!!!J'aimerais bien avoir un petit conseil ou carrément une solution merci merci Laughing
Masculin Nombre de messages: 8435
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Lun 18 Juil - 0:14
Quel est le problème, en quoi consiste-t-il ?
Quelles conditions, quels sujets et quel mode AF utilisé (AF-S, AF-C, collimateurs,...) ?
Quel boitier ?
Ou bien poste une photo ratée et dis-nous tes réglages pour celle-ci Smile
brigitte
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Lun 18 Juil - 5:16
hello Surfing merci beaucoup de me répondre. Le boitier est un k20d le mode AF utilisé est AF-S et les conditions sont le soir en basse lumière ( tout fonctionne parfaitement la journée ) j'ai un autre cailloux PENTAX-DA* 1:2.8 16.50mm qui lui fonctionne parfaitement dans les mêmes conditions je n'ai pas de photos ratés la mise au point ne fonctionne pas j'ai lu sur un blog que les objectifs avec une longue focale pouvaient avoir des problèmes d'AF en basse lumière !!!!!!!! bounce merci encore
Masculin Nombre de messages: 1474
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Lun 18 Juil - 8:38
As tu essayé avec le collimateur central?
LHOMME
Masculin Nombre de messages: 274
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Lun 18 Juil - 9:45
Bonjour Brigitte,
Premier conseil qui n'engage que moi, passer en mode AF-C pour avoir une meilleure réactivité. C'est le mode que j'utilise le plus.
J'utilise aussi un K20D et tu peux voir en faible lumière ce que l'on peut obtenir avec un DA 60-250 qui n'ouvre qu'à f/4,0 sur ce site "JAZZ in GIRONDE".
Il y a certainement de meilleurs exemples mais dans d'autres conditions à 200 ISO et au 1/1000 c'est mieux on tire le meilleur du boitier et de son optique.
Dans certaines circonstances il faut savoir ce que l'on veut, mais surtout faire avec ce que l'on a.
max42300
Masculin Nombre de messages: 287
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Jeu 21 Juil - 10:25
Il faudrait que tu précises un peu plus les conditions dans lesquelles tu as ce problème.
Si par exemple tu fais la mise au point sur une zone uniforme, l' AF qui fonctionne par détection de contraste n' arrive pas à se positionner, de même si la zone sur laquelle tu fais la mise au point est dans la partie la plus sombre de ton sujet.
Pour mettre le maximum de chances de ton coté, fais la MAP sur une partie comportant des détails et située dans une zone claire se trouvant dans le plan de mise au point que tu désires.
En procédant ainsi, j' ai réussi à faire fonctionner L' AF de mon K10D lors de concerts très peu éclairés.
Évidemment cela va mieux maintenant avec le K5, mais il m' arrive encore d' avoir des difficultés si la zone de MAP manque de contraste.
brigitte
MessageSujet: Re: [K20D] Problème d'AF en basse lumière   Ven 22 Juil - 1:41
merci du conseil Max Razz
» Transformer un patron en taille basse?
» Lumière pulsée
» Probleme vegas curseur
» Pokédex de Pokémon Ranger : Sillages de Lumière
» PEINTURE JO SONJA problème avec les lèvres
