 Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50
LeBLoND
Masculin Nombre de messages: 1357
MessageSujet: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Mer 1 Juin 2011 - 10:54
Bonjour à tous les bricoleurs.
J'ai un souci sur un Pentax-A 1.7/50. Je n'arrive pas, par la commande du boitier, à le faire ouvrir à son ouverture nominale. Il n'ouvre pas à plus de f/2. Il descend malgré tout quelques rares fois à 1.7. Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce genre de problème sur un objectif A?
Toute idée, conseil ou encore mieux tuto concernant la réparation de cet objectif sera le bienvenu sachant que je n'ai pas peur de me servir de tournevis pour opérer ces objets et que je l'ai déjà ouvert pour réparer la bague de diaph' qui bloquait entre F/8 et f/11, problème connu sur ce modèle. Mais là, concernant l'ouverture, je ne vois pas trop d'où cela peut provenir l
Merci par avance.
Masculin Nombre de messages: 17098
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Mer 1 Juin 2011 - 10:58
T'as comparé les vitesses à lumière identique avec ton FA 50 1.4 en mettant à f/1.7 et f/2 sur chacun pour vérifier si physiquement il n'ouvre qu'a 2 et pas 1.7 ou si c'est un probleme de transmission d'info au boitier ?
http://www.flickr.com/photos/samassel/ En ligne
LeBLoND
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Mer 1 Juin 2011 - 11:02
J'ai vérifié à l’œil et avec le test de profondeur de champ. Le diaph se ferme très très légèrement alors qu'en manuel, à f/1.7, il ne se ferme pas du tout.
Masculin Nombre de messages: 8449
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Jeu 2 Juin 2011 - 10:47
Déplacé dans "objectifs"
Sid
Masculin Nombre de messages: 4552
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Jeu 2 Juin 2011 - 10:54
Mécaniquement, ça donne quoi ? La commande a l'air de fonctionner correctement ?
Au niveau des contacts ? Tu as essayé de les nettoyer ?
LeBLoND
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Jeu 2 Juin 2011 - 10:57
Oui, nettoyage et démontage puisque j'ai réparé la bague de diaph' qui bloquait entre F8 et f11... Je pense que cela vient d'un contacteur dans l'optique. Quelqu'un connait le système qui communique avec le boitier pour la lecture de l'ouverture?
Mécaniquement tout à l'air de fonctionner au mieux.
Sid
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Jeu 2 Juin 2011 - 11:19
La lecture de l'ouverture se fait en lisant les contacts qui sont établis entre le boîtier et l'objectif. C'est purement "mécanique".
Cf. http://kmp.bdimitrov.de/technology/K-mount/Ka.html
Si tu as une mauvaise lecture sur un objectif A, c'est que tu dois avoir un contact isolé qui ne devrait l'être. Vu que le A 50 f/1.7 monte à f/22 si je ne m'abuse, et d'après la table de correspondance fournie plus haut, c'est le contact r3 qui déconne (celui tout à droite près du trou de verrouillage quand tu regardes la baïonnette de l'objectif).
vidjay77
Masculin Nombre de messages: 2901
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Dim 8 Jan 2012 - 19:13
Ayant exactement le même problème avec mon Sigma 28mm f/2.8 "Mini-Wide" qui n'ouvre qu'à max 4 via le boitier (alors qu'au niveau mécanique tout semble OK), et le nettoyage n'ayant rien donné, je me permets de déterrer ce post...
LeBLoND, as-tu résolu ton problème d'ouverture, si oui comment ?
Si quelqu'un d'autre a une idée, je suis prenneur Smile
Merci d'avance !
PS: après test le pb est le même sur 2 boitiers testés (K10 et K5)
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Dim 8 Jan 2012 - 23:55
Le problème est différent pour un objectif Pentax et un Sigma.
Pour un objectif Pentax A ou FA on est sûr que l'objectif est parfaitement reconnu par le boitier. Donc l'ouverture affichée par le boitier doit être l'ouverture réelle.
Mais pas pour un Sigma, qui peut être mal reconnu par le boitier et mal communiquer. Il y a beaucoup d'exemples où l'ouverture affichée par le boitier et les exifs n'est pas l'ouverture réelle.
Pour en donner un seul, c'est bien connu pour le bigma qui ouvre à f/6,3 à 500 mm et pour lequel le boitier et les exifs indiquent f/6,7. Et avec d'autres objectifs ça peut arriver aussi dans l'autre sens, où le boitier et les exifs indiquent une ouverture supérieure à la PO, là ça devient totalement évident.
Et donc vidjay il est tout à fait possible que ton objectif Sigma n'ait aucun problème et ouvre bien à f/2,8, en tout cas aucun problème qui ait une influence sur les photos.
vidjay77
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Lun 9 Jan 2012 - 10:03
Merci pour l'info Surfing Smile
Je testerai ce soir visuellement à f/4 si l'ouverture me semble maximale...
kpere
Masculin Nombre de messages: 171
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Sam 14 Jan 2012 - 0:20
J'arrive un peu tard...
J'ai eu ce problème aussi bien avec un A 50 1.7 qu'avec un mini-wide. Le problème est exactement le même : un des contacts sur l’objectif n'est plus en contacts avec le boitier. J'ai commencé par nettoyer à l'alcool, sans succès. J'ai ensuite passé en peu de laine d'acier sur le contact défaillant et avec le mini-wide tout est rentré dans l'ordre.
Avec le A 50 1.7 c'était un peu plus compliqué. Le contact qui ne marchait pas est un cylindre métallique inséré dans le trou de la monture (je n'ai jamais compris pourquoi Pentax a fait un trou dans la monture pour le boucher par la suite). Ce cylindre ne tenait plus et bougeait librement dans le trou. J'ai donc mis quelque brins de la même laine d'acier dans le trou et y ai enfoncé le cylindre en forçant légèrement. Ce qui a résolu le problème.
Dans ton cas vidjay77, c'est le contact R2 qui est devenu isolant (cf. le lien posté par Sid trois posts plus haut).
vidjay77
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Sam 14 Jan 2012 - 10:35
Merci pour l'info kpere Smile
Y a plus qu'à se procurer de la laine d'acier...
kpere
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Sam 14 Jan 2012 - 14:02
On trouve de la laine d'acier chez casto / leroy-merlin avec les outils d’ébénisterie. Je m'en suis servi parce que j'en avais sous la main. Sinon, n'importe quel autre matériau / outil légèrement abrasif fera l'affaire. N'oublie pas de protéger la lentille arrière de la poussière pendant l'opération.
Je viens de voir ta localisation, vidjay77. Tu habites à 15 min de chez moi. Si tu veux, tu peux passer, je t'en donnerai un bout.
vidjay77
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Dim 15 Jan 2012 - 18:01
Merci pour la proposition ! Smile
Je dois faire des courses demain à Chambourcy, j’essaierai donc d'en acheter à casto, mais si j'en trouve pas, je te ferai signe Wink
kobus
Masculin Nombre de messages: 331
MessageSujet: Re: Problème d'ouverture sur Pentax-A 1.7/50   Dim 15 Jan 2012 - 20:40
Rayon "Décapage de meubles", uniquement du triple 0 pour pas rayer...
» Problème TEA 20 Mécanique et faisceau
» Ouverture du nouveau serveur !
» UN MESSAGE D'OUVERTURE DE DANIEL MEUROIS
» Problème d'ouverture avec un 50mm
» problème d'ouverture Takumar 50mm F/1.4 et K10D
