| | Probléme déclenchement flash de studio | |
khelben Apprenti Tchatcheur
Nombre de messages: 156 Age: 36 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 26/02/2008
 | Sujet: Probléme déclenchement flash de studio Ven 04 Mar 2011, 10:11 | |
| Bonjour, J'ai deux flash de studio avec cellule de declenchement que je souhaiterait déclencher à partir du flash integré de mon PENTAX K5. Comment faire? j'ai l'impression que le flash integré se declanche, il rentre en jeu mais pas les flash de studio. Puis j'ai trouvé une option que permet de ne pas prendre en compte le flash integré quand on pilote tes flah à distance, et dans ce cas aucun flash n'est pris en compte. |
Ella Apprenti Tchatcheur
Nombre de messages: 175 Age: 41 Localisation: dans ma bulle Date d'inscription: 22/10/2010
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 04 Mar 2011, 10:17 | |
| perso pour les photos en studio j'ai un declencheur infra rouge que je monte a l'emplacement du flash cobra et cela fonctionne impec |
Nombre de messages: 33846 Age: 65 Localisation: Luxembourg Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 04 Mar 2011, 10:19 | |
| Pour moi ....un déclencheur " radio "  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
francisdem Le Bleu
Nombre de messages: 58 Age: 60 Localisation: Annecy Marrakech Date d'inscription: 08/08/2007
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 04 Mar 2011, 10:20 | |
| Je pense que le K5 doit envoyer un pré éclair qui déclenche tes flash puis le vrais eclair qui permet de prendre la photo et le tes flash ne réponde plus.
C'est comme cela que cela marche sur le K20. J'ai résolu ce problème en n'utilisant pas le flash intégré comme déclencheur mais un flash normal et la cela fonctionne.
Tu peu aussi piloter un de tes flash avec un câble synchro et le second avec une cellule. C'etais mon ancien montage pour faire de la macro.
Le Piaf Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 481 Age: 83 Localisation: Ris Orangis 91130 Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 04 Mar 2011, 10:28 | |
| Bonjour.
Les flashs de studio sont déclenchés par le pré-éclair du K5 et ils n'ont pas le temps de se recharger pour l'éclair de prise de vue.
Si tu veux te passer des cordons de syncro, mets un ancien flash dans la griffe du K5, celui-ci n'envoie pas de pré-éclair, ou un objectif avec sa bague de diaph. sur une position autre que A, mais à ce moment le flash intégré du K5 par à pleine puissance et sans pré-éclair.
Cordialement Le Piaf |
myrddin13 Tchatcheur Suprème
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Sam 05 Mar 2011, 10:17 | |
| bonjour, Comme le dit francisdem il faut mettre le flash intégré en mode normal (pas TTL ) afin que ce soit son éclair principal qui déclenche en mode synchro. tes flashs studio. Il doit y avoir un réglage qui doit convenir car je l'ai fait avec des cobras en mode slave S2, mais je ne connais pas les possibilités des flashs studio. cordialement myrddin13 |
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Sam 05 Mar 2011, 21:06 | |
| J'utilise moi aussi un déclencheur radio. Mais ca aurait eté bien de pouvoir déclencher aussi sans..
Je vais tester des que possible avec un flash cobra en mode pas TTL. Quant aux flash c'est bien des flash de studio et pas des flash cobra pilotables à distance |
Yogi Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 950 Age: 41 Localisation: mulhouse Date d'inscription: 07/11/2008
flocool Apprenti Tchatcheur
Nombre de messages: 165 Age: 25 Localisation: Lyon Date d'inscription: 24/01/2010
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 08 Avr 2011, 16:00 | |
| Sinon tu peux bricoler un diffuseur que tu place au-dessus de ton flash intégré. Comme ça ton flash principal n'a pas d'incidence sur ton sujet photographié, et les flashs de studios se déclenchent en même temps.
Moi j'utilise soit un câble synchro, soit un déclencheur radio (30-40€ sur eBay avec deux ou trois récepteurs et un émetteur). Je viens d'acheter un déclencheur IR sur eBay à 40€ pour déclencher tous mes flashs en même temps.
Le "souci" du câble synchro ou de l'émetteur radio (si tu n'as qu'un récepteur) pour plusieurs flashs, c'est que ton premeir flash va se déclencher quand tu vas prendre la photo, alors que les autres vont se déclencher quand le premier aura flasher. L'incidence est complètement négligeable je pense. Mais si tu as un souci avec le câble synchro (faux contact dans le fil) ou un souci avec l'émetteur radio (signal pas capté), tu te retrouves avec une photo noire .... Et ça m'arrive de temps en temps. D'où l'achat d'un déclencheur IR pour déclencher tous les flashs en même temps.
Si je dois planquer un flash derrière un objet ou faire un shoot en extérieur sous le soleil, j'utiliserai l'émetteur radio ^^ |
K_Lucien Tchatcheur
Nombre de messages: 220 Age: 57 Localisation: France Date d'inscription: 09/10/2010
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Sam 16 Avr 2011, 22:15 | |
| | flocool a écrit: | | Sinon tu peux bricoler un diffuseur que tu place au-dessus de ton flash intégré. Comme ça ton flash principal n'a pas d'incidence sur ton sujet photographié, et les flashs de studios se déclenchent en même temps.… |
on peut améliorer ce "cache" de la manière suivante. (D'après cette idée) Comme ce n'est pas un diffuseur, on peut prendre tout tube en plastique relativement souple (boîte de pellicule 24x36, médoc…) Si besoin, découper le fond, pour obtenir un cylindre ouvert aux deux extrémités. Fendre ce cylindre au cutter. En tapisser l'intérieur de feuille aluminium de cuisine. Glisser ce cache sur la tête du flash intégré : ça tient grâce à l'élasticité du plastique.
Le résultat est que quand on déclenche, aucun éclair ne vient influencer la prise de vue, mais l'alu renforce l'éclair indirect pour que la cellule de flash de studio le capte mieux. Éventuellement, vous pouvez améliorer la réception du flash en ajoutant un réflecteur correctement orienté près de la cellule du flash de studio. |
largowinch6 Le Bleu
Nombre de messages: 66 Age: 30 Localisation: Bagnols sur cèze (gard) Date d'inscription: 19/02/2009
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Ven 02 Déc 2011, 22:13 | |
| autre solution : une cache fait pour à moins de 20 euros. NIKON SG-3IR |
papa GéGé Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 589 Age: 49 Localisation: Montpellier Date d'inscription: 12/07/2008
 | Sujet: Re: Probléme déclenchement flash de studio Dim 11 Déc 2011, 09:56 | |
| Si tu possèdes un kit radio, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser le petit flash. Par contre avec un Cobra réglé en manuel, tu peux dépasser la vitesse synchro. Cela te permettra de travailler à PO si tes flashes ne descendent pas trop bas. La procédure est décrite sur un post plus ancien. Attention toutefois de ne pas être dans une ambiance trop lumineuse et d'avoir une distance raisonnable pour le déclenchement IR. |
