 probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D
tidave
Masculin Nombre de messages: 33
MessageSujet: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 18:32
Bonjour a tous
je viens d'acheter un objectif SIGMA Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC
j'ai un souci
il ne fait pas autofocus sur mon boitier K10D
j'ai essayé sur un autre boitier et il fait bien autofocus
donc celà veut dire que l'objectif fonctionne bien et est autofocus.
Cependant, il ya t-il une manip ou réglage à faire sur le K10D pour utiliser cet objectif en autofocus
j'espere avoir été claire
Merci de me répondre
A bientôt
darky_mtp
Masculin Nombre de messages: 5078
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 19:03
Il est ultrasonique ?
tidave
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 19:14
bonjour
c'est à dire?
je precise qu'il fonctionne bien sur un autre boitier que j'ai
pour ultrasonique ou pas, je ne sais pas,
celà a une influence?
Merci de me repondre
tidave
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 22:19
Salut
Merci de m'aider,
je suis lost,
Sid
Masculin Nombre de messages: 4544
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 22:36
Le sélecteur d'AF de ton boîtier est bien sur AF.S ou AF.C ? Pas en MF comme Manual Focus ?
Il me semble que l'objectif possède aussi un sélecteur AF/MF. Il est sur AF aussi ? J'imagine que oui, sinon il ne serait autofocus nulle part...
darky_mtp
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Jeu 02 Sep 2010, 23:19
S'il s'agit du 50-200 (voir ici) alors il est à mise au point ultrasonique (HSM).
Il faut donc que ton K10 soit à jour côté firmware.
tidave
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Ven 03 Sep 2010, 12:42
alors je donne plus de précision quant a mon probleme:
BOITIER 1 (celui avec le probleme)
-mon firmware etait le 1.31, je suis passé en 1.31
- l'objectif n' a pas de sélecteur AF/MF (c'est le modele sans)
-le boitier est en position AFC ou AFS
-avec un autre objectif SMC PENTAX-DA 1:3.5-5.6 10-55mm AL diametre 52, l'autofocus fonctionne bien
-pas d'autofocus avec l'objectif que j'ai acheté le : SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC diametre 55
-je ne peux prendre de photos que quand la molette est sur MF, sinon le declencheur n'agit pas.
-j'ai autorisé la prise de photos meme quand la bague de diaphragme n'est pas sur A(voir menu)
BOITIER B:
-tout fonctionne
- l'autofocus fonctionne avec l'objectif SIGMA ainis que la prise de photo
Alors le probleme vient du premier boitier A.
Serait-ce une panne ou alors il faut régler un truc?
Les deux boitier sont en 1.31, j'ai autorisé le fonctionnement meme quand la bague n'est pas sur A (voir menu) sur les duex boitier, j'ai essayé autrement mais meme chose
Merci de m'aider
avec ça, on pourra mieux m'aider je crois
A bientôt et merci d'avance
Pumba
Masculin Nombre de messages: 849
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Ven 03 Sep 2010, 13:53
Ce doit être l'objectif vendu avec le kit Sigma...
Je l'ai eu, et il n'y a rien de particulier à faire sur le K10 (sauf le mettre en AF...), ni sur l'objectif... Même avec le firmware d'origine, il fonctionne.
Si il fonctionne sur un autre boitier, c'est que, à priori, le problème vient d'ailleurs...
Nettoie peut-être avec un chiffon doux les contacts sur les montures du boitier et de l'objectif.
Regarde si tu ne vois pas un peu de jeu au niveau des montures une fois l'objectif monté sur le boitier...
La MAp se fait par le moteur du boitier qui agit sur la came de l'objectif: As-tu l'impression que le moteur tourne ?
tidave
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Ven 03 Sep 2010, 14:36
bonjour
Ok merci pour ta reponse
contacts bien nettoyés
mon objectif pentax 18-55 fonctionne bien sur ce boitier avec MAP auto
donc a priori pas de probleme mecanique
a bientot
Masculin Nombre de messages: 8394
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Sam 04 Sep 2010, 00:26
Ce n'est pas qu'on te laisse tomber, mais je n'ai aucune piste puisque l'objectif et le boitier fonctionnent bien séparément mais pas ensemble. C'est un problème de couple dont je ne vois pas de cause possible.
tidave
MessageSujet: Re: probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D   Sam 04 Sep 2010, 02:07
Merci quand meme
je crois que apres reflection, le boitier doit avoir une panne
je vais ouvrir et tester a l'aide de celui qui est ok
je vais echanger l'element qui controle l'objectif et je verrais bien....
je vous tiens au courant
bye
» Problème installation XP Sp2
» probleme chef series
» probleme autofocus Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC sur K10D
» Problèmes AF sur Sigma 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM II
» Probleme autofocus Pentax 17-70 F4 SDM?
