 Astuce pour la mise au point manuelle
photophile
Masculin Nombre de messages: 46
MessageSujet: Astuce pour la mise au point manuelle   Lun 12 Juil 2010, 22:56
Pour la mise au point manuelle, sur les faibles focales de mon Tamron 17-50 f/2.8, voici comment je procède :
- sélection de la focale 50 mm
- MAP manuelle
- retour à la focale voulue
Le fait de zoomer à 50 mm permet de grossir et donc d'avoir plus de précision sur la MAP. Or, sur cet objectif, la distance de mise au point ne change pas avec la distance focale. C'est cette propriété intéressante de mon objectif qui permet cette astuce.
Cela ne fonctionne pas avec mon autre objectif, un Sigma 70-300 f/4-5.6 APO. Pas la même gamme de toute évidence .
Cela est utilisable en automatique également (en mode AF-S), et le gain sur la précision de l'autofocus n'est pas négligeable.
Bien entendu, l'efficacité diminue lorsque la focale de la photo finale s'approche des 50 mm. En revanche, à 17 mm, une focale difficile en manuel comme en autofocus, cette méthode est vraiment très utile pour moi.
Voilà, mon but était juste de partager. Est-ce certains d'entre vous utilisent aussi cette technique ? Et avec quel objectif ?
augustin
Masculin Nombre de messages: 58
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Lun 12 Juil 2010, 23:43
ca marche sur les véritables zoom (ah les angenieux ) la mise au point ne bouge pas l'ouverture non plus d'ailleurs ....
les autres sont des varifocales
photophile
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 22:52
Eh bien, il ne passionne pas les foules mon sujet...
Suis-je le seul à utiliser cette technique
Masculin Nombre de messages: 33805
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 22:57
A ton âge, oui !
Mais je faisais pareil avec mon premier zoom tout manuel, vite revendu vers 1985
augustin
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 23:05
moi mon premier zoom, je l'ai acheté en 2010
François26
Masculin Nombre de messages: 2120
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 23:06
Ca paraît intéressant, mais je n'ai rien pigé !
http://nicolasgiraudphoto.eklablog.com/autres-liens-divers-p99250
Masculin Nombre de messages: 8432
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 23:11
C'est simple:
1. Etre sûr que son zoom n'est pas varifocal
2. "Grossir" le sujet et donc la précision de la MAP en la faisant à la focale la plus longue, puis prendre la photo à la focale plus courte.
C'est vrai que je ne vois pas l'intérêt pratique, vue la pdc à 24 mm (par exemple, pour parler de mes objectifs) je ne vois pas du tout l'intérêt de faire la MAP à 70 à distance égale du sujet, que ce soit en AF-S ou en manuel, en général c'est du temps perdu.
Et à 17 mm là c'est sûr que c'est du temps perdu pour rien
François26
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mar 20 Juil 2010, 23:22
J'vais m'coucher !
Masculin Nombre de messages: 12217
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mer 21 Juil 2010, 06:38
Moi j'ai pas réagi, mais c'est normal : Je fais tout en manuel ... et je n'ai aucun zoom trés content
Goose97
Masculin Nombre de messages: 521
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Mer 21 Juil 2010, 22:13
Ben, si t'as les pieds pour zoomer,...
mais du coup, çà marche pas cette astuce
http://www.flickr.com/photos/26207925@N06/
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Jeu 22 Juil 2010, 06:27
C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas réagir au POST de photophile. Wink
meumeu
Masculin Nombre de messages: 473
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Jeu 22 Juil 2010, 10:43
Aux courtes focales, je fais confiance à l'index de ma main droite pour la MaP, il me chuchotte un léger "bipbip" quand il a trouvé le bon réglage
gaspodexter
Masculin Nombre de messages: 86
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Jeu 22 Juil 2010, 11:02
Absolument d'accord avec meumeu !
slide
Masculin Nombre de messages: 53
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Jeu 22 Juil 2010, 14:10
Moi j'utilise les microprismes et le télémètre à champ coupé de mon verre de visée :-)
photophile
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 11:39
Oui, oui, moi aussi, j'ai un Katz Eye, mais il y a des situations - faible lumière, faibles contrastes - où même cette chose n'est pas d'une grande aide...
photophile
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 12:11
Pas de problème Roussinix, j'ai une idée pour ce cas :
1) Monter un objectif avec une focale égale à 1,5 à 2 fois la focale désirée (par exemple pour une photo à 28 mm, monter un 50 mm)
2) Faire la mise au point
3) Noter la position sur la bague
4) Monter l'objectif choisi pour la photo
5) Reporter la position de mise au point obtenue avec l'objectif précédent
6) Prendre la photo.
Alors ? Elle est pas nickel ma technique ?
Bon d'accord pour de la photo sportive, il faut un peu d'entrainement naturellement.
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 12:14
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Denis-Marc
Masculin Nombre de messages: 931
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 13:30
A 99 ans, notre ami photophile a de l'expérience, mais sa technique est plutôt adaptée aux natures mortes...
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 18:14
Disons que si je loupais plus de 50% de mes photos ... j'envisagerais peut-être la chose. Wink
photophile
MessageSujet: Re: Astuce pour la mise au point manuelle   Ven 23 Juil 2010, 22:14
Comme quoi l'âge n'empêche pas l'humour, ni d'y attraper les plus jeunes
Mais pour le premier post, la technique est sérieuse, promis, et je l'utilise régulièrement.
» mini concours : fantasy -> mise au point
» JEREMY---VEspa pk 50 xl manuelle de 1986
» Astuce Soldier Front
» astuce fable:the lost chapter (pc)
» Brush Point
