 Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D
Le Piaf
Masculin Nombre de messages: 481
MessageSujet: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Dim 06 Juin 2010, 19:04
Bonjour.
Mon K10 avec un objectif type FA35mm f2 ou similaire,FA50mm, bague de diaphragme sur une position autre que A, la photo est prise avec la pleine ouverture même si la bague de diaph. est sur 8,11 ou16, le diaph n'est pas fermé à la valeur voulue et il me semble que ce problème existe depuis le passage du firmware de 1,30 à 1,31. D'autre ont-il constaté ce problème ou mon K10 a un ennui.
Merci de vos réponses, bien cordialement Le Piaf
Masculin Nombre de messages: 12217
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Dim 06 Juin 2010, 20:01
As-tu autorisé la bague de diaph dans les menus ?
Masculin Nombre de messages: 3083
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Dim 06 Juin 2010, 21:17
Je testerai quand je rentrerai chez moi, mais j'avoue toujours être sur A.
Je règle le diaph à la molette, il apparait dans les exifs, ça me va bien.
Sid
Masculin Nombre de messages: 4545
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Dim 06 Juin 2010, 23:29
Sur une autre position que A, tu dois voir F-- apparaître sur le LCD et tu passes sur un gestion du diaphragme comme avec un K/M:
  • en P/Av/Tv/Sv/Tav, tu shootes à PO en Av ;
  • en M, tu shootes à l'ouverture positionnée en bague de diaphragme après mesure en stopdown avec le bouton vert.
Cyrco46
Masculin Nombre de messages: 2701
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Dim 06 Juin 2010, 23:56
Arpegius/lepiaf = meme personne ? car l'op c'est lepiaf ^^
Mais si l'option bague de diaph n'est pas autorisé ça ne prendrait pas du tout de photo (je réponds pour lepiaf là).
Peut-être un problème sur l'ergot qui commande le diaphragme, côté boitier ? Quelqu'un en parlait dernièrement je n'ai pas retrouvé le topic, ça s'était résolu assez simplement.
Mais en manuel (pour le diaph), je ne pensais pas que le boitier actionnait cet ergot, vu que l'ouverture est directement défini sur l'objectif.
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 00:23
Pourquoi crois tu que je suis le piaf ?
J'ai juste dit que je testerai quand je retrouverai mon APN pour lui apporter un élément de réponse.
S'il n'a pas de soucis quand il est en position A ce n'est pas un problème trop grave.
Sinon pour le sujet dont tu parles je m'en souviens un peu, je crois que c'était un ressort coincé ou un truc comme ça sur la partie du boitier qui actionne l'ergot.
Cyrco46
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 00:55
Moi je ne le pense pas justement, c'était pour sid qui semble répondre aux deux comme une seule et même personne Smile (cf ses deux quotes, ou alors j'ai pas compris ^^)
Sid
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 07:33
Anafé Cyrco46. J'ai complètement zappé Smile J'édite...
Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a besoin d'un complément d'info de la part du Piaf là, puisque la prise à PO en non-auto est normale sur tous les modes priorité. Si par contre ça reste à PO quand il fait du stopdown, il y a un problème.
Il y a en effet un sujet sur une commande de diaph bloquée suite à l'insertion forcée d'un objo. Un ressort à remettre en place:
http://www.pentaxkpark.com/discussions-techniques-pentax-k10d-gx10-k20d-gx20-k7-f18/pb-de-diaphragme-k10d-t25965.htm
Mais le symptôme est différent. Dans ce cas là, la diaphragme resté fermé au maximum car apparemment, la commande n'embraye pas. Et comme la position "de repos" du diaphragme, c'est fermé, vala.
De plus, si c'était ça, Le Piaf aurait le problème avec tous ses objectifs, A ou pas, quelle que soit la position de la bague de diaphragme, quand il y en a une.
Le Piaf
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 10:20
Bonjour.
Merci à tous et en particulier à Sid qui m'a donné la solution, effectivement il faut être sur M sinon les images sont prises a pleine ouverture, il faut dire que le mode d'emploi n'est pas très explicite à ce sujet, en fait j'ai fait cet essais (diaph. autre que sur A) pour supprimer le pré-éclair du flash incorporé. Encore merci. Cordialement Le Piaf
Sid
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 11:05
Je suis content que tu ais résolu ton problème.
J'avais écrit un retour d'expérience et rassemblé des pointeurs sur l'utilisation des K/M:
http://sid.rstack.org/blog/index.php/367-des-objectifs-manuels-et-des-boitiers-numeriques-chez-pentax
Il y en a qui parlent de la possible modification des objectifs manuels pour un fonctionnement en A. Ça des implications sur l'utilisation du flash en TTL si ça t'intéresse.
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 11:20
Le Piaf a écrit:
Bonjour.
Quand tu parles du pré éclaire c'est celui de l'anti yeux rouge ou bien celui pour faire l'AF ?
Sid
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 11:25
Ou pré-éclair de mesure TTL ? Smile
Sebouille
Masculin Nombre de messages: 761
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 11:27
Ni l'un ni l'autre, c'est l'éclair de calibration du P-TTL.
En synchro 1er rideau il est difficilement discernable de l'éclair principal.
Il est beaucoup plus discernable en deuxieme rideau et vitesse lente
http://www.kossitraore.com
Le Piaf
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Lun 07 Juin 2010, 13:59
Le pré-éclair PTTL, il est parfaitement visible si vous avez l'oeil au viseur, il se déclenche avant la remontée du miroir alors que l'éclair principal est invisible puisque le miroir est relevé, si votre objectif est sans position A ou avec, mais diaph. sur 8,11 ou autre valeurs, pas de pré-éclair visible et flash à pleine puissance.
max42300
Masculin Nombre de messages: 287
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Mer 09 Juin 2010, 11:12
Je découvre par ce post, peut être un peu tard, l' existence du firmware 1.31.
Je suis en 1.3, et comme je vois que le 1.31 apporte des améliorations du fonctionnement de la stabilisation, je suis très intéressé car je fais beaucoup de photo de spectacle avec des vitesses lentes.
Je n' ai pas trouvé de firmware 1.31 à charger sur le site Pentax France, merci de me donner la piste pour le télécharger.
tartocerises
Masculin Nombre de messages: 150
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Mer 09 Juin 2010, 13:12
Page 2 , sujet de dlacouture " liste actualisée des firmwares" dans discussion K10 K20 etc ... Very Happy
ici : http://www.pentaxkpark.com/discussions-techniques-pentax-k10d-gx10-k20d-gx20-k7-f18/liste-actualisee-des-firmwares-t25699.htm
max42300
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Mer 09 Juin 2010, 14:17
Merci beaucoup pour l' info, je vois sur le site indiqué que l' amélioration de la 1.31 concerne le support de cartes SDHC, alors que sur le site Pentax France on parle d' amélioration de la gestion de la stabilisation.
Est ce l' un, l' autre, ou les deux, et pour aller droit au but, est que cela vaut vraiment le coup de passer en 1.31 ?
dlacouture
Masculin Nombre de messages: 825
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Mer 09 Juin 2010, 14:29
Ca vaut toujours le coup de prendre la dernière version, car Pentax nous a habitué à des modifications "cachées" dans leur firmwares...
max42300
MessageSujet: Re: Problème de commande de diaphragme et firmware 1.31 sur K10D   Jeu 10 Juin 2010, 11:59
Merci dlacouture, je vais faire la manip.
» Firmware flytouch 3 - superpad III
» commande mw3
» Commande Natura
» Probleme de relevage sur 651
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
