Benbest Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 826 Age: 30 Localisation: entre mes mains: 'Made in Japan' Date d'inscription: 18/05/2008
 | Sujet: Problème avec un... Z-1 Sam 09 Jan 2010, 16:22 | |
| Bonjour,
J'ai un Z-1 en panne. Je sais qu'il y a des utilisateurs de ce super reflex dans ces pages.
Le problème est que le miroir est bloqué en position haute, le testeur de profondeur de champ est inactif (libre). Électroniquement il est parfaitement fonctionnel. Enfin il réagit normalement pour un appareil avec un miroir bloqué.
Si je redescend manuellement le miroir il remonte tous seul quand je relâche.
Si je passe en manuel et que je choisi un vitesse assez rapide pour tenté un déclenchement j'entends le bruit d'un moteur que je pense être celui de l'avancement pellicule. Mais si je déclenche consécutivement le bruit est différent à chaque déclenchement, le moteur semble fonctionner de plus en plus vite à chaque fois.
Un pro de l'argentique aurait-il une idée? Je rêve de travailler avec ce boitier mais Pentax ne sait plus m'aider pour ce type d'appareil...
Merci d'avance.
Ben |
Lazare19 Dieu Tchatcheur
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Sam 09 Jan 2010, 19:38 | |
| c'est le ressort du testeur qui est sans doute bloqué en position haute. il y a une came de diaph sur le bord gauche de la baionnette (vue de face) vérifie de ce coté, elle doit monter et descendre avec l'appui sur le testeur...
ça me le fait aussi sur un nikon f80, j'ai pensé que c'était dû à la tension trop faible des piles mais ça continue avec des piles neuves. pense aussi à vérifier la bonne tenue de ton accus lithium. |
clover Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1424 Age: 37 Localisation: Earth Date d'inscription: 28/05/2007
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Sam 09 Jan 2010, 19:51 | |
| A essayer, retirer les piles pendant qques heures et réessayer.
Si en retirant les pile le miroir reste en haut, c'est qu'il y a un blocage et là.... SAV... genre PROCIREP |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 09:47 | |
| Merci pour votre aide. J'ai testé avec une pile neuve. J'avais oublier de le préciser... Mais la pile est restée dedans. Je viens l'enlever nous verrons bien ce soir.
Lazare: Comment débloque tu ton testeur de PDC sur ton Nikon? Cela te met-il aussi le miroir levé???
Encore merci pour les idées! Pour info c'est un SE-date que j'essaie de sauver, vous comprendrez mon attachement je suppose... |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 10:31 | |
| parfois c'est juste une histoire de came graisseuse qui grippe un peu... difficile à diagnostiquer... sur les vieux boitiers, il suffit parfois de mettre une goutte de dégrippant sur l'objet qui coulisse mal et c'est bon.... |
Nombre de messages: 33800 Age: 65 Localisation: Luxembourg Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 10:51 | |
| On doit trouver des Z1 nickels sur ebay..... ¨Sûrement moins cher qu'une réparation + frais A/R _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 11:26 | |
| Justement sur Ebay que j'ai acheté celui-ci! Normalement nickel selon le vendeur. Mais il est arrivé comme ça. 68€ fdpin.
j'ai un Z-1 se Date 75th anniversary irréparable (électronique defectueuse) avec quelques coups mais qui est bien plus rare et plus beau que le noir. Je compte bien avoir un Z-1 fonctionnel pour lui monter les caches du SE.
Je ne suis pas riche non plus et acheté ce Z1 sur ebay à 68€ pour rien ça me fait c****... |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 11:30 | |
| Benbest
Pourquoi ne pas demander au vendeur le remboursement, puisque la description de l'état était fausse ? _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 12:11 | |
| ça sera duraille ! avec deux boitiers, faut chercher à réparer. poildegris et krg sont champion dans ce domaine, maile-les... |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 12:38 | |
| Norbert: J'ai essayé mais il (l'anglais) dit qu'il fonctionnnait très bien... Je pense que je vais m'arranger pour me faire rembourser par paypal comme si je ne l'avais pas reçu...
Merci de conseil lazare je vais contacter Krg et poildegris! Mon SE est entièrement démonté, je pourrais faire même avec l'autre pour mettre l'electronique sur un boitier mécaniquement ok mais c'est du lourd... Faut pas oublier qu'un Z-1 démonté c'est proche d'un K10D... point de vue complexité des circuit etc. |
Krg Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 2177 Age: 68 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 09/06/2007
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 17:13 | |
| J'ai bien un Z1, mais aucun document pour voir comment le mécanisme est constitué. En tout cas, il n'a pas le relevage du miroir. |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 17:45 | |
| Non, il a pas ça. C'est vrai qu'un service manual serait vachement bien! Personne n'a ça? Vous savez pas ou en trouver un? |
 | Sujet: Re: Problème avec un... Z-1 Dim 10 Jan 2010, 17:47 | |
| Demandes à Pentax..... Ou au SAV qui a peut-être récupéré ces archives  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
