| | Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D | |
djygue Le Bleu
Nombre de messages: 12 Age: 42 Localisation: Rennes Date d'inscription: 01/11/2008
 | Sujet: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 12:43 | |
| Bonjour, j'ai un problème de mise au point sur mon K10D. Lorsque je veux faire la mise au point, le moteur tourne plusieurs fois (5 à 10 fois environ), puis s'arrête mais le focus n'est pas bon. (focus central et je ne suis pas en AF continu). Le focus manuel semble fonctionner. Quelqu'un sait-il si çà peut venir du boitier au bien de l'objectif ? et quel est le problème ? Y a t'il une technique pour résoudre le pb moi-même ou faut-il que je l'emmène chez un pro ? Objectf : Sigma DC 18-200 Il y a quelques mois, j'ai effectué la manip pour régler un pb de back focus, mais je ne pense pas que çà ait un rapport, non ? Merci pour vos réponses |
Nombre de messages: 33822 Age: 65 Localisation: Luxembourg Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 13:32 | |
| Cela provient peut-être des contacts Essayes un autre objo, éventuellement dans une boutique, et si possible un objo " fixe " Cela peut être aussi les conditions de PDV ( peu de contraste pour accrocher la MAP, faible luminosité, etc.. ) _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
Zan Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1914 Age: 31 Localisation: marseille Date d'inscription: 21/04/2008
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 13:41 | |
| +1; refait un essais avec ton objectif dans de bonnes conditions de luminosité, puis si ça marche pas un essai avec un autre objo.
Tu as le "bip" de MAP effectuée quand ça s'arrête?? |
djygue Le Bleu
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 13:55 | |
| Je ne pense pas que çà vienne des PDV, car j'ai fait des essais dans plusieurs situations, résultat identique. Au fait que signifient les lettres PDV ? Désolé j'suis nul... Tu dis que cela provient peut-être des contacts. Quels contacts ? Ceux entre l'objectif et le boitier ? Que faut-il faire ? les nettoyer et avec quel produit ? Je n'ai pas d'autre objectif, et je ne connais personne qui ait un pentax. Tu penses que dans une boutique, il me laisseraient faire un essai avec un autre objo ? |
djygue Le Bleu
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 13:57 | |
| Salut Zan, çà dépend, parfois j'ai le Bip, parfois pas. Pour faire un essai avec un autre objo, il faut d'abord que j'en trouve un. |
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 13:58 | |
| Dans une boutique ....il y a un commerçant qui espère aussi faire une vente ! PDV = prise de vue _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
Zan Dieu Tchatcheur
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Sam 15 Aoû 2009, 23:50 | |
| Ben trouve en un dans une boutique, c'est ce qu'on te dit; Moi la seule fois ou ca me l'a fait ca venait des contacts sur la bague de l'objo, les petits picots en métal... un coup de chiffon et c'était reparti |
djygue Le Bleu
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Dim 16 Aoû 2009, 22:13 | |
| Bon, on a réussi à trouver un autre objo (non fixe) chez un copain, mais le problème se produit aussi avec cet objectif. Les contacts ont été nettoyés avec un chiffon. Toujours le problème... Je crois qu'on est bon pour aller chez un pro, en espérant que la note ne sera pas trop salée... |
Lazare19 Dieu Tchatcheur
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Dim 16 Aoû 2009, 22:36 | |
| vérifie la planeïté de ta boinnette du boitier ! c'est arrivé à un membre récemment. son af ne répondait plus il s'est rendu compte que sa baionnette était légèrement tordue, et que ça décalait le point de jonction entre son objo et la came af du boitier. il l'a démontée, redressée et réinstallée et c'était bon ! |
djygue Le Bleu
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Lun 17 Aoû 2009, 19:38 | |
| Euh, c'est quoi exactement la baïonnette ? C'est le cercle en métal qui fait la jonction entre le boitier et l'objo ? Si c'est cela, il ne me semble pas tordue; en tout cas, je ne vois rien de flagrant. Et de là à faire l'opération que tu décris  , je ne m'en sens pas la capacité |
Benbest Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 826 Age: 30 Localisation: entre mes mains: 'Made in Japan' Date d'inscription: 18/05/2008
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Lun 17 Aoû 2009, 22:11 | |
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Lun 17 Aoû 2009, 23:55 | |
| merci benbest de nous avoir rafraichi la mémoire  |
clys Le Bleu
Nombre de messages: 20 Age: 33 Localisation: cachan Date d'inscription: 13/01/2009
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Mar 18 Aoû 2009, 05:46 | |
| Quand tu dit que le moteur tourne plusieurs fois, ca veut dire que dans ton viseur tu vois que ça devient net puis ça redevient flou plusieurs fois ? |
FRED00 Tchatcheur Suprème
Nombre de messages: 574 Age: 57 Localisation: Tourcoing Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Mar 18 Aoû 2009, 14:21 | |
| problème du même ordre depuis 10 j avec K20 ( sous garantie ) cafouillage autour du point , puis si j'insiste , l'objectif part au point minimum et y reste , le moteur peine et l'objectif fait entendre des claquements inquiétants , surtout le DA 21 qq soit l'objo , la lumière , le réglage AFS / AFC , collimateur central ou multi j'ai fini mes vacances en MAP full manuelle et je vais voir avec digit photo pour modalité SAV |
Fredo64 Le Bleu
Nombre de messages: 27 Age: 48 Localisation: PAU Date d'inscription: 19/08/2009
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Mer 16 Sep 2009, 16:20 | |
| Salut, J'ai eu la meme chose que toi sur un boitier neuf (k 200d), je pensais au debut que le cela venait de mes objectifs qui n'étaient pas compatibles car c'était ceux de mon argentique et le probleme venait du boitier.En plus il se metait sur n'importe quel programme.Il me l'ont repris et j'ai pris un K 20D. |
mimiche Le Bleu
Nombre de messages: 1 Age: 54 Localisation: vaureal Date d'inscription: 22/09/2009
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Mar 22 Sep 2009, 19:17 | |
| Salut, Problème similaire sur mon K10 mais uniquement en multi-zone, le changement d'objectif n' y a rien fait (désolé pour les anciens) je reste bloqué sur la distance minimale, seul remède éteindre attendre le déchargement des composants et rallumer, encore l'informatique qui bogue. Je pense que je vais re-télécharger le logiciel. Je vous donnerais des nouvelles. Par contre je suis complétement insatisfait des mesures de lumière en haute luminosité, je dois corriger de 1 à 2 IL même en mode P (celui que j'utilise par défaut). Bon c'est un appareil pour mauvais temps ! J'ai été primé à un concours en Normandie pour des photos prises en Mars pour vous dire. A tous a bientôt |
 | Sujet: Re: Moteur autofocus n'arrive plus à faire la mise au point sur K10D Mar 22 Sep 2009, 19:19 | |
| mimiche Ce serait sympa de te présenter auparavant Page d'accueil..............présentation des membres Merci d'avance !  _________________ PENTAX K10 Grippé+ Km White + K5 grippé + des accessoires sympas + flashes de studio Des cailloux de 17 à 1000 mm * * * Collectionneur de Pentax anciens * * *
