 Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash
fraizman
Masculin Nombre de messages: 805
MessageSujet: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Mar 21 Avr 2009, 18:43
connaissez vous ce genre de produit ? Est-ce que cela peut transformer un vieux flash (en griffe canon) en flash esclave et piloté par nos boitier ? C'est pour un flash d'appoint que je compte utiliser en mode manuel ...
Tchao, fraizman
http://fraizman.over-blog.com/
Miloux
Masculin Nombre de messages: 22
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Sam 02 Mai 2009, 15:02
Bonjour Fraizman,
Ton lien renvoie vers une vente terminée donc difficile de savoir de quel produit tu parles...
- Si tu parles des triggers qui fonctionnent avec une cellule photoélectrique : Il s'agit d'un mini-boitier sur lequel tu peux installer ton vieux flash qui sera déclenché par l'éclair envoyé par un flash installé sur ton boitier ou son flash intégré. L'avantage est que ce n'est pas cher. Les inconvénients sont que ça ne fonctionne pas super bien si la lumière ambiante est assez forte et il faut que ton "vieux flash" ait une position manuelle car tu devras doser toi même sa puissance (aucune transmission d'info à ce flash via la cellule photoélectrique : on lui dit juste qu'il doit déclencher et c'est tout).
- Si tu parles des triggers "radio", le principe est exactement le même sauf qu'au lieu d'un flash principal tu as un émetteur que tu mets sur la griffe du boitier. L'avantage est que ça fonctionne presque dans tous les cas de lumière ambiante et que tu peux même déclencher alors que ton boitier est dans une autre pièce que le flash (ouais, super utile pour faire de la photo ça !!!). Les inconvénients : ces triggers bon marché ne sont pas solides du tout (mécaniquement parlant) et la griffe sur laquelle on vient enfiler le sabot du flash peut s'arracher (j'ai testé pour vous) il peut également y avoir des problèmes de parasites radios visiblent sur les photos avec certains appareils (c'est la cas avec certains Canon je crois, donc à vérifier pour Pentax !). Là encore le flash fonctionne en "tout manuel".
Sinon, il existe des systèmes "pros" comme les pockets wizards qui sont des triggers "radios" sans risque de parasite et qui fonctionnent en TTL... dans les 400 euros l'émetteur et récepteur faut vraiment en avoir l'utilité !
Voilà ! J'espère avoir un peu répondu à ta question !
http://www.furtives.net
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Sam 02 Mai 2009, 15:18
C'est une cellule, pas un declencheur radio.
On en a déjà pas mal parlé, et récemment pour un usage spéléo, d'ailleurs!
Le Piaf
Masculin Nombre de messages: 481
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Sam 02 Mai 2009, 18:40
Bonjour.
fraizman, attention, la cellule vas déclancher ton flash extérieur sur
le pré-éclair du système PTTL si tu utilise en principal le flash du
boitier ou un flash compatible PTTL, Pentax, Sigma, Metz, il faut sur
le boitier dans la griffe flash un vieux flash qui ne connait pas les
techniques modernes, mais attention à ce que délivre sur son sabot ce
vieux truc, pas plus de 24 volts sinon le K10 ou autre boitier moderne
risque de ne pas s'en remettre.
Cordialement Le Piaf
Klavin
Masculin Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Mar 05 Mai 2009, 23:13
Je confirme ce que dit Le piaf : le pré éclair va faire déclencher la cellule.
J'ai acheté une cellule avec support de flash chez optimum pour 15 euros : elle déclenche sur le pré éclair sauf si on monte un vieux flash manuel sur le boitier au lieu d'utiliser le flash intégré.
Si une bonne âme connaissait le moyen de désactiver le pré éclair du P-TTL sur un K100 ou un K20, je lui serais reconnaissant de me donner l'astuce : lors d'une formation portrait en studio pro, la majorité des participants a eu ce problème (Que ce soit Canon, Nikon ou Pentax). On a été obligé de monter des flashs cobra réglés en manuel pour déclencher les fhash studio, c'est un peu dommage...
Krg
Masculin Nombre de messages: 2177
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Mer 06 Mai 2009, 08:03
Klavin a écrit:
... désactiver le pré éclair du P-TTL sur un K100 ou un K20, ... flashs cobra réglés en manuel ...
Il n'y a que cette méthode, et c'est normal: tu veux commander des flash non compatibles avec le système P-TTL, il faut donc désactiver ce dernier.
Le Piaf
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Mer 06 Mai 2009, 11:13
Bonjour.
Vous voulez désactiver le pré-éclair du boitier(Pentax, les autres , je
ne sais pas), rien de plus simple !!, il suffit d'utiliser un objectif
avec bague de diaphragme, et de se mettre sur une autre position que A,
5,6,8,11 ou autre et plus de pré-éclair, mais attention le flash
intégré du boitier par à pleine puissance, avec un 360 ou 540FGZ il
faut le mettre en manuel et régler la puissance désirée.
fraizman
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 20:39
merci à tous pour vos réponses et vos précisions. J'étais pas mal absent depuis le 22/04 ... me revoilà Razz !
En fait, je parlais initialement d'un trigger optique, le genre de truc à 15€ fdpin à HK. Mais finalement, j'ai tenté l'aventure avec un trigger "radio" : un émetteur, 3 récepteurs et 3 supports pour environ 40€ fdpin ... on verra ce que ça vaut.
Tchao, fraizman
Dieulepère
Masculin Nombre de messages: 3502
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 20:53
... un peu en retard... pour ma part, j'utilise un déclencheur infra-rouge mais sur des flashs de studios, sur des modèles type cobra ou torche je ne sais pas si c'est possible !
http://cromlech-studios.eu
Masculin Nombre de messages: 33775
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 21:04
DLP
J'ai opté pour les déclencheurs radio pour le studio
Le K10 n'ayant pas de fiche synchro ! orage
En argentique ce " fil à la patte " ne m'avait pas trop géné !
Dieulepère
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 21:09
Norbert a écrit:
DLP
Sur le K20D, je me sers de la prise synchro uniquement parce-que je ne savais pas "éliminer' le pré-éclair...
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 21:15
Le programme " M " ne signifie pas magnifique ou merdique !
Et " X " n'est pas interdit aux mineurs !
Dieulepère
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 08 Mai 2009, 21:19
Y'a plus de mineurs !!! Ça fait plus de dix ans qu'on a fermé les dernières mines ! Mais bon, commande infra-rouge sur la griffe porte-flash (mais isolée) et joli petit cordon pour rejoindre la prise PC ! Et hop, le tour est joué !
fraizman
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Sam 09 Mai 2009, 10:52
pouvez vous m'indiquer (un lien ou une photo) à quoi ressemble un câble synchro ? C'est pour utiliser avec mon GX20 (même prise synchro que le K20D) et le metz 58 et d'autres flash plus ancien.
Est-il possible avec ce genre de cordon de commander plusieurs flash ? Au moins deux en fait.
Tchao, fraizman
tgravs
Masculin Nombre de messages: 293
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 22 Mai 2009, 13:22
Tchao, fraizman
ça ? ou ça ?
http://thibaud.epeche.net/
fraizman
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Jeu 28 Mai 2009, 20:58
merci tgravs pour ces liens Wink . J'avais effectivement repéré ce genre de câbles mais il doit me manquer quelque chose car je ne vois pas comment les brancher sur mon boitier et sur mon flash (metz58). Faut-il en plus des sabots des deux côtés ? Si oui, c'est une solution qui finalement n'est pas donnée pour du filaire mais certainement fiable, je n'en doute pas. En tous cas, pour 30€ fdpin mes 3 modules sans fil me donne satisfaction pour une compo bien réfléchie, tranquilou et tout en manuel. Cela va me permettre de me perfectionner un peu avec l'usage d'un ou plusieurs flash(es) Very Happy .
Tchao, fraizman
Dieulepère
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Jeu 28 Mai 2009, 21:11
Bonne expérimentation fraizman !
tgravs
Tes liens sont sans intérêt , pour un Metz ! Smile
tgravs
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 29 Mai 2009, 15:26
Norbert a écrit:
tgravs
oupss Embarassed apparement ce n'est pas standard scratch
Dieulepère
MessageSujet: Re: Flash trigger ou récepteur sans fil pour déclenchement flash   Ven 29 Mai 2009, 20:21
Le jour où tout sera standard en photo, ça perdra tout son sel !
» Produits hobby king sans frais de port!
» mastercard/visa 15 euro sans minimum de commande
» fan fic fate stay night (L'ange Gothik) sans titre xD
» Musique pour tous...
» Concerto pour ténébres
