 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Lazare19
MessageSujet: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 21:53
salut à tous,
une manip perso que j'ai trouvée = possible à faire avec tous les apn Kxxd, kxxxd et km....
plus d'infos en images sur mon site et petite démo ci-dessous
mon test a été fait à 1000, 1600 et 2500 iso et le résultat est assez bluffant !
a+ Wink
BigB
Masculin Nombre de messages: 9749
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 21:59
ben oui ... technique connue .. mais ou est l'avantage de shooter a +2 IL (ou 1.5) a 3200 iso en surexposant où on peut shooter a 800 ou 1000 iso sans surexposer ?
L'interet de monter en iso est justement de reduire le temps de pose, en surexposant on le rallonge d'autant ...
Д5Д
350Д
К10Д
http://www.photop.org/html
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:07
toi, t'as pas lu mon test !
si tu observes les fins détails de mes images-tests tu verras que les 2500 iso traités sont meilleurs que du 800 iso non traités ! éh oui !
cela signifie que cette manip appliquée à du 800 iso donnera un rendu encore meilleur.
d'autre part, ce test montre que si on a un peu de marge en vitesse à 2500 iso, il vaut mieux faire cette manip à 2500 iso que descendre à 1600 iso sans manip.
BigB
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:13
Ben non j'avoue ...
Faudrait que je teste avec un K10D et deraiwise en toshop ... resultats demain ...(mais bon je sais d'avance que meme un 200 iso legerement sous exp c'est de la merde , alors qu'un 1600 iso legerement surexp est correct .... c'est ce que ton test confirme ...=> ce qui veut dire que les mecs de pentax ont chié a donf leur boulot , si c'est nous qui devons faire de reglages debiles pour obtenir un bon resultat, alors que c'etait a eux de caler l'apn pour faire ces reglages Sad ...
Д5Д
350Д
К10Д
Yogi
Masculin Nombre de messages: 950
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:18
Ben moi je viens de le lire ton test et c'est effectivement bluffant. Dès que je peu je teste. Merci pour l'astuce
Stokes
Masculin Nombre de messages: 10935
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:20
Un article tres interessant sur l'expo a droite qui explique tout la et la (c'est dans la langue des angles et des saxes)
edit : virage des medisances
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:26
sur certaines images, la manip donne une apparence de bruit de l'ordre de 4 fois moins (en estimation visuelle) ET elle garde tout le piqué d'origine !
aucun dérawtiseur ou débruiteur peut faire ça (à cause du lissage du bruit et de la perte de piqué important que provoquent ces logiciels)
BigB
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:28
ah zut j'ai raté ca Wink
Д5Д
350Д
К10Д
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:30
merci stokes pour le lien. ma manip est sur ce principe mais on y ajoute le traitement interne du boitier pour re-sous-exposer le jpg et on retrouve l'histogramme bien calé avec une importante diminution du bruit.
Masculin Nombre de messages: 4524
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:43
Lazare, entre les macros à la bougie et la chasse au grain, tu vas devenir le phenix des isos, fais attention au cas où tu t'entraînerais à la prestidigitation, tu risques de rapetisser les gosses Wink
Stokes
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:47
Je disais que je voyais pas a quoi ca servait mais en fait ca depend de pleins de truc dans la chaine de conversion A/N donc voila.
@ Lazare : Les manips envisagees par Volker sont toutes faites en Raw donc developper dans le boitier ou sur PC avec soft dedié, ca change pas la méthode qui reste de l'expo a droite.
f
Masculin Nombre de messages: 517
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 22:54
gulp mon mess a disparu.. je disais merci pour le topic, j'ai shooté a 3200 hier et en Jpeg brut c'est completement pourri de chez degradé , disais je..
http://www.vozimage.com/VOZREZO/Portrait/tabid/63/ItemID/302/Default.aspx
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:02
je rajoute un truc :
cette manip permet de gagner de la profondeur de champ.
un portrait à 1/80 f2.5 à 800 iso ou à 2500 iso (+1IL) à 1/40 f4.5.
avec le stab qui compense c'est faisable...
exemple avec exifs entre un 800 iso brut et un 2500 traité.
la map a été faite sur le devant du globe, je fais un crop sur l'arrière
aucun dérawtiseur ne peut donner autant de piqué à un 2500 iso +1IL (pentax BIEN SÜR Wink ) avec aussi peu de bruit
f
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:04
Surprised Shocked
Dieulepère
Masculin Nombre de messages: 3502
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:06
impressionnant !
http://cromlech-studios.eu
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:10
sim33 a écrit:
... la prestidigitation, tu risques de rapetisser les gosses Wink
, j'en ferais des macros à la bougie ! "maman j'ai rétréci les gosses" Wink
dernier exemple du bruit numérique : le 2500 iso traité fait mieux que le 800 brut sur certains détails
f
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:12
grr comprends pas la , faut donc shooter ou en jpeg exellent??
Lazare19
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:20
non faut shooter en RAW +1IL et developper le raw en jpg dans le boitier en redescendant la valeur d'expo de deux crans (expliqué en image sur mon site)
f
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:28
arf, merci , je voyais "exellent" sur la fenetre de droite;)
ziptou
Masculin Nombre de messages: 1215
MessageSujet: Re: 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd   Jeu 22 Jan 2009, 23:30
Il y a une chose qui me géne dans tes tests, c'est que l'ouverture n'est pas constante (oui je sais c'est pas le but) mais la différence de résolution entre f2.5 et f4.5 est quasiment de 30% au centre et pareil sur les bords. Cela n'expliquerai pas cette difference ?
De plus dans ton test "Portrait" je vois un gros truc assez genant c'est la sur ex sur le col et le manque de contraste sur le visage de ton petit (et de détail aussi peut être ?)
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Guts n°29 - Les 42 plus beaux culs Nov/dec 09
» beinh moi aussi
» Moi aussi je pars en vacances ^^
» 1000/2500 iso aussi beaux que du 400 iso : possible sur Kxxd
» Moi aussi je veux faire plein de beaux dessins !!
