Pentax K10D, K20D & K-7
Le forum des boitiers experts Pentax
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Cyrco46
Masculin Nombre de messages: 976
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 12:53
tirfen a écrit:
même si les objets on un look très très plastique bas de gamme.
Ca en est, il faut dire Smile
Mais ca m'ira bien pour me faire la main et m'amuser chez moi.
Je vais partir sur ça mais seulement un flash, j'aviserai après. S'ils sont suffisant pour mon usage intérieur, j'en prendrais un deuxième.
Pis bien plus tard un bon gros metz ou pentax.
Merci pour les liens complémentaires je vais y jeter un oeil.
(oui le cactus trigger, ou même le flash cactus du même site, ont la côte. C'est le port qui "m'empeche" de commander là bas, sinon les prix ne sont pas excessifs)
Galerie Flickr - Galeries Forum KparK
Pentax K20D + Sigma 28mm Mini-Wide II f2.8 - Pentax A 50mm f1.7 - Tamron 90mm macro f2.8 - Sigma 70-300 APO DG
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 17:39
Bon, je me suis lancé, je viens de me commander :
1 flash Yongnuo YN460 > 28e
1 diffuseur de base pour YN460 > 1.43e
1 émetteur + 1 récepteur radio Yongnuo CTR-301P > 16.74e
1 adaptateur pour pouvoir clipser le récepteur sur un support de flash > 3.18e
Donc l'ensemble en gros pour 50e.
Je vous ferai un petit test de l'ensemble pour ceux qui se tâtent à acheter ce genre de matériel peu onéreux.
Si j'en suis content je me prendrais sans doute, pour un usage "studio du pauvre", un second flash+récepteur.
Il n'y a plus qu'a patienter... Je viens tiens au jus.
Merci pour les conseils donnés plus haut sur ce fil.
Jeuneu06
Féminin Nombre de messages: 11897
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 20:54
J'ai vue sur internet divers flashs, dont un: " starblitz 320 btz"
Qu'en est-il de son usage sur le K10, faut-il un ajout quelconque? est-il compatible?
http://jeuneu06.free.fr/index.php
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:00
Salut, après une rapide recherche je n'ai pas trouvé toutes les caractéristiques, juste :
Sabot standard
Nombre guide pour 100 ISO: 32
Focale couverte (en mm) : 35 à 80
Tête orientable verticalement et horizontalement
Alimentation 4 piles LR6 - AA (fournies)
A priori il est complètement manuel, je ne sais même pas si tu peux régler la force de l'éclair.
Pour un usage en "studio" ça doit être bon à prendre si tu ne le paye pas très cher, avec un système de déclenchement sans fil (Yongnuo CTR-301P, ou genre cactus trigger...). Pour un usage sur l'appareil je ne suis pas sûr que tu t'en sortes super bien avec (à voir si les pro des flash peuvent approfondir la question).
En tout cas n'y mets pas plus de 20-30eur. Mais 32 guides c'est déjà sympa il me semble.
edit : pour la compatibilité, niveau fixation c'est ok, mais c'est au niveau du voltage que je ne sais pas, il y a apparemment un risque potentiel pour l'appareil (s'il est branché directement dessus), faudrait être sûr.
re edit : plus de précisions ici :
http://www.pixelistes.com/forum/conseil-pour-utilisation-d50-et-starblitz-320-btz-t25890.html
Apparemment il y a bien un réglage de puissance.
Et sur ce même fil de discussion ils parlent d'une tension de 5.6V donc c'est normalement ok pour nos appareils (maxi 24v je crois).
Donc il fonctionnera, directement en le branchant sur ton appareil, ou en déporté via un système de déclenchement optique (il faut un accessoire), ou radio (il te faudra un émetteur/récepteur radio), ces deux accessoires tournent aux alentours de 15-20eur sur la baie.
Mais il sera tout manuel.
Jeuneu06
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:07
Merci!
C'est que j'ai un sérieux problème avec l'utilisation des flashs..: je n'y connais strictement rien, tout ce que j'arrive à trouver et les indications, ne m'amènent souvent à pas grand chose.
Il y a tellement de paramètres inconnus qui doivent être pris en compte, que je ne sais jamais, jamais vers koi me tourner pour avoir un flash qui marcherait au déclenchement du boitier, pas forcément dessus, mais plutôt qui serait appuyé sur les boites à lumière par exemple.
Mon rêve est de prendre (par exemple )des chats jouant en intérieur, donc de saisir leurs mouvements parfaitement;
Il faut beaucoup beaucoup de lumière.
Et je ne sais vers quel type d"éclairage me tourner pour ça.
C'est comme pour un mannequin à qui on demande de bouger, ou qui à un ventilo qui souffle sur ses cheveux, il faut figer le mouvement.
Et je ne sais pas quoi faire, ni prendre!
C'est ce que je recherche dans l'éclairage.
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:14
Je ne peux guère t'aider car je suis comme toi. Je viens juste de me lancer en passant commande aujourd'hui, j'attends que ça arrive...
Pour ton usage idéalement il te faudrait un flash P-TTL j'imagine, pour ne pas à galérer pour les réglages en manuel.
Regarde dans cette section ils en parlent bien assez, je ne connais pas ton budget mais le Metz 48 AF à bonne côte et d'un bon rapport qualité prix, mais 150-200eur tout de même.
http://www.focus-numerique.com/news_id-587.html
Sinon il y a d'autres modèles moins chers, je te laisse regarder :
http://www.digit-photo.com/produits.php?operateur=AND&retourprod=&fami=&search_prix=&search_cat=FA0018&rechmotcle=metz&tabmotcle=1
Il y a des moins puissants, mais je ne sais pas si ça suffit pour ton usage, je ne me rends pas compte.
Ensuite pour toi je ne sais pas si c'est utile de le déporter, mais au pire ces modèles là (metz) sont a priori compatibles avec le déclenchement optique de ton appareil (c'est à dire que l'éclair du flash interne déclenchera l'autre flash déporté grâce à la détection de l'éclair), mais là je m'avance un peu.
Au pire, comme dis plus haut, tu pourras toujours y adjoindre un émetteur/récepteur radio sans fil, pour 20-30eur, il te suffit de poser l'émetteur sur le socle flash de ton appareil, et de mettre ton flash sur le récepteur. Ensuite soit tu le tiens dans la main sur le côté, soit tu le poses où tu veux, soit tu utilises une barrette flash qui se met sur ton appareil pour déporter le flash sur un côté.
Si tu as peu de budget comme moi, ou si tu es indécis, commence peut-être avec un flash manuel, un emetteur/récepteur radio, et tu fais quelques essais jusqu'à mieux te rendre compte de ce qu'il te faudra par la suite. Mais autant en studio c'est pas gênant à régler (manuel), mais pour du vif je sais pas trop...
Jeuneu06
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:23
Merci beaucoup pour ta réponse!
Je ne veux pas empiéter sur ton message, alors je n'ajouterais pas d'autres posts me concernant en propre Wink
Car c'est un sujet très vaste et souvent mis en avant sur le forum, sans que je n'arrive à trouver le bon truc qui me plaise sans trop de dépenses! Laughing( en plus..)
Mais ton post m'intéresse beaucoup, pour preuve, je me suis immiscé ! :/
Very Happy
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:24
Bin n'hésite pas à poursuivre sur ce fil, de toute façon me concernant j'en ai fini ! Smile
Mais pour résumer :
Soit du manuel pas cher mais peut-être pénible à gérer, à voir, à tester, ou pas.
Soit un Metz genre 48 AF qui est un très bon flash pour commencer (en direct ou déporté), si tu peux te l'offrir.
Surveille éventuellement le petit topo que je ferai sur ce que j'ai acheté (donc du pas cher, manuel), mais ça sera pas avant un petit bout de temps, car c'est pas cher certes, mais c'est loin et long à arriver grrrr
Jeuneu06
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mar 26 Jan 2010, 21:28
lol, oui t'inquiètes pas, je sais, je comprends, c'est pas toujours évident, et en plus, lorsqu'on a pas tout le temps nécessaire, c'est encore plus long!
Et je vais suivre ce fil, il m'intéresse tu t'en doutes!
A bientôt! Very Happy
tirfen
Masculin Nombre de messages: 71
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Mer 27 Jan 2010, 09:26
On attend ton retour d'expérience avec grand intérêt Cyrco !
A VENDRE : K20d + stigmo k3 + 18-55 A VENDRE 50 f1.7 A VENDRE chinon 300 f5.6
myrddin13
Masculin Nombre de messages: 299
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Sam 30 Jan 2010, 15:37
bonjour,
Avant de te lancer dans l'utilisation d'un système cactus ou d'acheter Chinois lit cet article sur l'utilisation d'un flash argentique sur un boitier numérique:
http://m.lemandat.free.fr
La solution du Metz 36 à 85€ est bien aussi mais sa tête est fixe et il nécessite l'ajout d'un diffuseur.
cordialement
myrddin13
Masculin Nombre de messages: 18338
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Lun 01 Fév 2010, 12:37
C'est clair que l'on attends les résultats
Franchement, je suis aussi en train de penser à me monter un petit ensemble "apascher" pour la macro. Et ta solution m'intéresse !
tirfen
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Lun 01 Fév 2010, 19:38
Ton kit apascher macro c'est flash chinois déporté, diffuseur en papier sulfurisé et bonnette raynox/tubes allonge photix ?
P.S.H.S. : en ce moment y'a un flash sigma 530 dg dt d'occase à 170€ sur coin-coin......il est à 149€ neuf chez DP !
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Lun 01 Fév 2010, 20:14
Prix intéressant c'est pas excessif.
Mais j'irai je pense sur du metz 48 ou le modèle supérieur quand j'aurai le sou. Enfin j'y suis pas encore, déjà me faut apprendre à gérer les flashs correctement Smile
(j'attends toujours mon flash apascher chinois... on paye la différence de prix en patience, en fait...)
autocord
Masculin Nombre de messages: 178
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Jeu 04 Fév 2010, 10:27
Voici la page exacte où trouver des infos sur l'utilisation des flashs avec sensor
http://m.lemandat.free.fr/?paged=2
De mon point de vue, c'est aussi précis et controlable que la P-TTL. Pas de quoi dépenser entre 200 et 280€
http://m.lemandat.free.fr/coppermine/
myrddin13
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Ven 05 Fév 2010, 11:16
bonjour,
Se lancer en multi-flashs sans informations c'est courageux mais risque d'être décevant.
Quel sera le contrôleur de départ des éclairs ? (le flash interne du K20D peut n'utiliser que le pré-éclair pour déclencher les flashs externes en esclaves s'il est possible de les configurer ainsi) mais le pré-éclair pilote la mesure de la lumière distance sujet/boitier mais ne la transmet pas aux flashs esclaves.
Il faut donc régler manuellement les paramètres des flashs esclaves (distance en fonction de leur NG et de l'ouverture mesurée par le boitier et de la sensibilité ISO retenue).
Bref c'est le "Binz".
Bon courage (personnellement j'ai attendu d'avoir le budget pour acquérir un flash moderne 360GFZ piloté par un Nikon SB24 en indirect).
Maintenant pour te familiariser avec les photos au flash tu peux acquérir un flash à bas coût (le SB24 ou 28 à 50€ sur la baie) et lire http://m.lemandat.free.fr pour l'utilisation en manuel avec un pentax.
Attention aux problèmes de voltage avec les flashs argentiques et plus ou moins "exotiques".
cordialement
myrddin13
Cyrco46
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Ven 05 Fév 2010, 12:57
Dans mon cas le flash externe sera déclenché par radio.
J'ai reçu l'émetteur/récepteur, j'attends le flash...
lavacherouge
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Dim 07 Fév 2010, 19:44
Permettez moi de faire un petit récapitulatif des systèmes flash. Je pratique depuis 15 ans la macro en multi flash. J'aime bien le rendu de l'éclairage avec deux flashs positionnés un à droite et un à gauche. Je les monte à l'aide d'un système barrette macro flash de chez manfrotto. C'est composé de deux barrettes latérales pour monter les flashs, le boitier est monté entre les deux et le système permet de l'incliner à 90° pour les cadrages horizontales ou verticales.
FLASH MANUEL
Au départ je travaillais tout en manuel, pas de TTL à l'époque. ça marche très bien mais c'est très complexe à mettre en œuvre. Les flashs se déclenchent en pleine puissance. Pour caler son ouverture il faut prendre en compte le nombre guide délivré par le ou les flashs, la distance flash/sujet et le tirage de l'objectif. Ce sont ces trois paramètres qui déterminent l'ouverture du diaph.
Le calcul : NG/distance en mètre = ouverture du diaph. Soustrayez la perte de luminosité dû au tirage macro. Je m'étais fait un tableau avec les correspondances pour chaque tirage de chaque objectif 100 macro et 50 macro. Des filtres ajoutés au flashs me permettaient de faire baisser la puissance de la lumière et de varier mon ouverture; 1 filtre - 1 diaph, 2 filtres -2 diaphs, etc. Il faut corriger également en fonction de la luminosité du sujet; sujet clair fermer le diaph, sujet foncé ouvrir le diaph.
ça marche très bien mais il faut de la pratique et de l'expérience, à voir si aujourd'hui à l'heure du PTTL on est près à s'investir dans cette démarche.
En studio, ce n'est pas un problème on prend le temps. Une prise de vue, vérification de l'histogramme, on ajuste la puissance des flashs et réessaie jusqu'a avoir bien calé son expo. Avec l'expérience, cela va très vite. Je travaille encore très souvent en manuel
Faire de la macro sur le vif ne nous laisse pas le temps de vérifier l'expo, le temps de vérifier l'expo et la petite bête est envolée. Il faut que le système soit bien calé dès le début.
FLASH PTTL
Avec ma venue au numérique, j'ai investi dans deux AF360FGZ déclenchés en wireless et la tâche c'est simplifiée. Je ne me prend également plus la tête avec les câbles et je travaille avec beaucoup plus de souplesse. Le PTTL de Pentax gère très bien l'expo.
FLASH SENSOR OU COMPUTEUR
Le système sensor ou computeur est l'ancêtre du TTL. Le TTL possède une cellule qui permet d'analyser la lumière sur le capteur, quand celle ci estime que ce dernier à reçu assez de lumière, il coupe le flash.
Le computer fonctionne de la même manière mais la cellule lit la quantité de lumière sur le sujet et coupe le flash quand il estime que ce dernier à reçu assez de lumière.
Ce qui différencie les systèmes, c'est que le flash computer ne peut pas lire les infos du boitier. Il faut donc lui préciser l'ouverture que l'on a sélectionné sur l'objectif. Le système marche très bien sur certain sujet mais est moins fiable que le TTL ou PTTL. Sur des sujets plus petit, c'est beaucoup plus aléatoire. Je ne conseille pas ce système pour la macro.
Bogdahn
Masculin Nombre de messages: 344
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Lun 08 Fév 2010, 15:53
Il y a des marques chinoises qui font du p-ttl, à voir...
tirfen
MessageSujet: Re: Conseils flash peu couteux (vieux modèles ? Manuels ?)   Jeu 11 Fév 2010, 13:49
Toujours rien Cyrco ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Pentax K10D, K20D & K-7 :: TECHNIQUE PENTAX K10D, GX10, K20D, GX20 & K-7 :: Flashes-
