Pentax K10D, K20D & K-7 on ne parle ici que du Pentax K10D, K20D, K-7, GX10 & GX20 |
| | K10D : inversion des molettes en mode Manuel | |
Yogi Maitre Tchatcheur
Nombre de messages: 327 Age: 39 Localisation: mulhouse Date d'inscription: 07/11/2008
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 13:21 | |
| je pense avoir compris ce que veux faire fred_zhuzhu, à savoir regler la vitesse en fonction de l'ouverture en temps réel. Et pour celà il se sert du bouton de profondeur de champs qui mesure alors la quantité reelle de lumière qui passera au moment du déclenchement en fonction del'ouverture choisie. Donc maintenir le bouton profondeur de champs activé et en même temps regler la vitesse pour avoir une expo correcte. Si j'ai bien compris, sais-tu qu'il est possible de faire celà avec le bouton vert à côté du déclencheur du K10? Si ce n'est pas ça alors je ne comprends pas plus que les autres ce que tu cherche à faire _________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
|  | | fred_zhuzhu Le Bleu
Nombre de messages: 51 Age: 28 Localisation: Irlande - Cork Date d'inscription: 23/11/2009
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 13:27 | |
| je presse le bouton vert pour le calcul de la lumière. je fais le test de profondeur de champ et tu as la correction d'expo qui apparait dans le viseur +0.0 (quand tu maintiens la colerette en position test de profondeur de champs) . en bougeant la vitesse j'augmente ou baisse la valeur de la correction d'expo : sauf c'est pas pratique de maintenir la colerette on/off/profondeur de champ et de faire tourner la molette de vitesse en meme temps  |
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 13:54 | |
| HS :il se passe un truc étrange je sais qu'il y a une répose après mon précedent post, mais quand j'ouvre le fil elle n'apparait pas!!!! je l'ai trouvé en faisant une recherche sur le profil de fred_zhuzhuHS FIN j'ai donc bien compris et ce que tu cherche à faire n'est ni plus ni moins que ce que fais le bouton vert à savoir fermeture du diaph pour informer la cellule, puis calcul de la vitesse en fonction de l'ouverture. Le bouton vert ne sert pas à mesurer la lumière comme tu le dis (même si c'est ce qui se produit) mais bien à calculer la vitesse en fonction de l'ouverture que ne connait pas le boitier puisque l'objo ne sait pas communiquer avec lui. Ce que toi tu fais : fermeture du diaph par la couronne profondeur de champs, lecture du bargraph pour corriger ton expo en fonction des infos du bargraph. je pense que le plus simple est tout de même de passer par le bouton vert qui t'amène tout de suite à la bonne expo théorique puis de corriger en fonction de la connaissance que tu as de ton matériel. _________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
|  | | fred_zhuzhu Le Bleu
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 14:01 | |
| Tu m'as mal compris J'utilise le bouton vert quoi qu'il arrive Le test de profondeur de champ affiche la correction d'expo dans le viseur avec un objo M tu n'as aucune info sur l'expo dans le viseur ah moins d'utiliser le test de profondeur de champ (ca te montre pas la regle graduée d'expo mais +0.00 que tu peux monter ou descendre  ) en gros en appuyant sur le bouton vert expo = 0 (donc expo parfaite en théorie) mais si tu veux sur ou sous exposé avec le test de profondeur de champ tu peux savoir de combien exactement tu sur/sous expose  Mais au final ma question était simple : c'est juste la raison qui l'est moins  |
|  | | Némer Dieu Tchatcheur
Nombre de messages: 1592 Age: 47 Localisation: VAL DE MARNE Date d'inscription: 09/11/2007
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 14:12 | |
| Essaie le truc que je t'ai donné, j'ai bien compris ton pbe. Par contre je confirme qu'il n'est pas possible de parametrer les mollettes avant et arriere en Mode M. Le bouton vert sert selon son paramettre defini dans les menu soit d'ajuster l'ouverture en fonction de la vitesse soit le contraire soit les deux en fonction de la ligne de programme du mode P. Comme tu le souligne il donne en théorie la bonne expo mais ce qui revient a faire du semi manuel. Il peut etre trés utile pour faire une premiere evaluation de la scene et ensuite on ajuste les mollettes en fonction de ce que l'on veut faire. Némer _________________ Pentax K10D/grip Nikon D300/grip objo Pentax : 28-80, Sig70-300, Tam 28-75 objo Nikon : 16-85 afs Vr Flash dg 530 super
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 14:14 | |
| Si si, j'ai compris  , mais je trouve que c'est un peu se compliquer la vie. quand tu utilise le 18/55 par exemple , tu n'as pas d'info concernant l'expo (à moins d'utiliser le correcteur ou te mettre en mode M), juste le couple vitesse/diaph qui s'affiche. C'est pareil dans ce cas. Mais j'ai bien compris que tu as besoin de savoir ou tu en es en temps réel au niveau de l'expo. _________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
|  | | fred_zhuzhu Le Bleu
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 14:33 | |
| je l'apprends, je n'avais jamais fait attention à celà  . mais ce n'est pas mon propos, ce que je voulais dire, c'est que je suppose qu'avec un DA tu n'utilise pas le bargraph en dehors du mode M, mais si tu le fais tout de même c'est que tu dois y voir un intérêt qui certe m'échappe, mais je crois que là je ne t'aide pas trop par rapport à ta question initial. _________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
|  | | Roussinix Modérateur
Nombre de messages: 7078 Age: 58 Localisation: Port-Saint-Père 44 Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 17:45 | |
| Il y a aussi le mode "User". C'est un des plus paramétrables. Dans l'absolu, il est même sensé remplacer tous les autres. _________________ K10D + K20D grippé + KatzEye(s) + télé-commande F + DxO, Optio 555 et Chinon CM-3 M42 Chinon 55mm f1.4 - PENTAX DFA 50mm f2.8 Macro et DA 35mm f2.8 Macro - Carl ZEISS Distagon T* 28mm f2 - Tamron SP 90mm f2.5 Adaptall - Voigtländer Nokton 58mm f1.4
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 19:35 | |
| | fred_zhuzhu a écrit: | dans n'importe quel mode avec un objo M ou 18-55 ou autre : tu peux afficher la correction d'expo grace au test de profondeur de champ optique  |
je viens de faire le est et ce que tu écris n'est pas juste ou mon K10 est défectueux. Lorsque l'on actionne la vérification de profondeur de champs toutes les données du viseur s'éteignent (ce qui semble logique, ça permet de juger correctement de la profondeur de champs sans lumière parasite vue que la visée s'assombrit) quel que soit le mode pour un objectif DA. idem pour l'écran supérieur Idem pour les objectifs M à l'exception du mode M ou tout reste affiché dans le viseur avec l'apparition du bargraph en plus._________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
|  | | fred_zhuzhu Le Bleu
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 20:09 | |
 | Sujet: Re: K10D : inversion des molettes en mode Manuel Lun 08 Fév 2010, 20:20 | |
| j'ai cherché et franchement je ne crois pas qu'il soit possible d'inverser les molettes. J'ai essayé et c'est jouable de tourner la molette avant avec le majeur tout en activant la vérification de pdc avec l'index, pas mieux pour l'instant si tu tiens à ta méthode. _________________ K10D H1N1, 18-55 du Kit, Pentax FA 70-200, FA 100 macro, M 50 f1.7,HISAWA 35mm f2.8, Metz 58 Galerie : Nature , Architecture , NB |
| Page 2 sur 2 | Aller à la page : 1, 2 |
