| BF FF J'en suis victime ? | |
anthyme Tchatcheur Suprème
 Age : 24 Inscrit le : 13 Juil 2008 Messages : 502 Localisation : Paris
 | Sujet: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 09:26 | |
| Bonjour,
Toutes ces histoire de problème de focus et d'objectif m'ont mit le doute et j'ai fait quelques test a plusieurs ouverture de mon matériel.
Et j'ai un doute sur une photo (attention c lourd 10Mp jpeg 100%) :
http://caillaa.e-supinfo.net/partage/20080714-SG101057.jpg
Sur mon sigma j'ai fait une MAP a 50 mm F2.8 sur le panneau publicitaire qui est très mou alors que les poteau électrique du tramway au premier plan me semble plus net ...
Vous pensez que c'est un probleme BF/FF ou que je perd la tete ? Comment puis je corriger ça ?
Merci  |
niouf Tchatcheur Suprème
 Age : 42 Inscrit le : 08 Juil 2007 Messages : 693 Localisation : Massy - 91
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 09:44 | |
| il faudrait que tu nous donnes quelques infos afin qu'on puisse t'aider : - s'agit-il d'une map manuelle ou auto ? S'il s'agit d'une map manuelle, tu n'es pas dans le cas des classiques problèmes BF/FF rencontrés puisque ce sont des problèmes de réglage d'autofocus - s'il s'agit d'une map auto, dans quel mode collimateur étais-tu ? auto, sélection ou central (l'info n'apparait pas dans les exifs de l'image) ? |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 09:48 | |
| Non, non c'est fait à l'AF collimateur auto le point rouge était au centre.
Je vais en refaire une avec le collimateur central pour être plus carré. |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 09:53 | |
| ah, si c'est collimateur auto, ce n'est peut-être pas si surprenant que ça je ne sais pas si l'appareil optimise en essayant de trouver une map "moyenne" entre les différents collimateurs ou s'il est "binaire" en faisant la map sur le collimateur qui lui parait être le meilleur à vérifier |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 10:01 | |
| en regardant les exifs, je vois que tu as changé le mode de mesure de l'exposition (spot au lieu de pattern) es-tu sûr d'avoir bien changé le mode de sélection du collimateur pour l'AF (désolé l'info n'apparait pas dans les exifs) ? |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 10:23 | |
| euh oui j ai changé les 2 (effectivement ce n'était pas forcement utile la lumière ) |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 10:39 | |
| ok je ne connais pas ton objo et ne saurais t'en dire plus as-tu fait des tests à distance plus proche ? en effet, la profondeur de champ serait plus faible et permettrait de mieux faire apparaitre un éventuel problème de BF/FF as-tu regardé sur les différents fils relatifs à ce sujet ? tu peux y trouver des adresses pour charger des docs de test |
phenri Apprenti Tchatcheur
 Age : 45 Inscrit le : 15 Juil 2007 Messages : 192 Localisation : Au pays de Colargol
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 11:44 | |
| La seule façon simple et efficace de faire ce genre de tests, c'est celle-là :
http://www.pbase.com/phenri/image/83841217
Tout le reste, ce ne sont que des impressions. |
BigB Administrateur
 Age : 35 Inscrit le : 05 Mar 2007 Messages : 5218 Localisation : Colombes
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 11:53 | |
| ouais ouais .. je suis d'accord avec phenri .. ca sert a rien de s'emmerder avec une tof normale , une regle , 45° par rapport au plan de la tof , viser un chifre , plusieurs fois, puis regarder le resultat .. tu saura si c'est un FF ou BF ou rien du tout  _________________ Д5Д 350Д К10Д 5Д |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 12:37 | |
| ok je vois la technique c'est pas bête.
Merci je vais tester ça. |
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 12:42 | |
| Collimateur central, en visant le 8 cm, ça semble être centré sur le 9 mais bon je suppose que c'est négligeable.
BigB Administrateur
 | Sujet: Re: BF FF J'en suis victime ? Lun 14 Juil 2008, 12:51 | |
| t'as donc un leger BF ... c'est pas la mort ...
Mais cela peut etre pénalisant dans le cas des shoots a PO ... (fais en plusieurs, car une tof veut rien dire, plusieurs shoots avec AF a chaque fois, genre une disaine) _________________ Д5Д 350Д К10Д 5Д |
